Discussione: Lamiera con Inventor
    Utente Junior L'avatar di herinfernalmajesty
    33
    Ingegnere meccanico-progettista
    Lazio
    Autocad/Inventor
    Icon12 Lamiera con Inventor
    Buongiorno a tutti,
    vi propongo il dilemma del giorno, spero di spiegare il meglio possibile quello che non riesco a fare
    devo progettare un sistema per tagliare un foglio ed incollarlo perfettamente su una superficie complessa, facendo combaciare perfettamente i lembi, dunque senza sovrapposizioni nè spazi liberi.
    Per questo mi è venuta in mente la funzione di Inventor in cui si progettano le lamiere e c'è la possibilità di creare il "modello piatto".
    Ora arrivo alla domanda: c'è un modo importare i files disegnati come parti nella modalità lamiera e tagliarli di modo che possano essere aperti come "modello piatto" ????
    Spero di essere stata chiara, aspetto anche domande di chiarimento...
    Ringrazio moltissimo tutti per la disponibilità...
    Fabiola
    Nil Tam Ardvvm Qvod Non Ingenio Vincas
    6
    Industrializzatore
    Lazio
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da herinfernalmajesty Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Fabiola
    Ciao Fabiola
    non puoi schizzare una cosetta a mano libera e postarla?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    un attimo...
    le funzioni di Lamiera, per la mia esperienza, funzionano solo su parti create in Inventor
    Nel momento in cui importi qualcosa, il modello piatto non lo ricaverai mai...
    altra considerazione.. la lamiera funziona bene per oggetti piegati. Per imbutiture o altre cosette, il modello piatto nuovamente non funzione
    salvo smentite da chi lo usa più di me...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    33
    Lazio
    Autocad/Inventor
    La parte la creo con Inventor sicuramente, il discorso della parte imbutita lo immaginavo...
    per farvi capire meglio, dovrei fare qualcosa che ricorda il planisfero appiattito, tipo una sfera che divisa a spicchi possa essere appiattita...
    Questo è l'esempio più lampante:
    http://www.somascos.org/images/planisfero.gif
    Grazie!!!
    5050
    Non posso vedere l'immagine, allegala per favore.
    comunque una sfera NON può essere sviluppata in piano, geometricamente perlando
    Ne con Inventor ne con nessun altro tipo di software
    E' matematicamente impossibile, si fa sempre con approssimazioni
    guarda, ad esempio, le carte geografiche e tutte le paturnie che Mercatore e soci si sono fatti nel corso degli anni...
    365
    cad specialist
    Campania
    confermo quanto già detto, Inventor spiana solo quello che nella realtà viene fatto con una piegatrice a coltello o calandra. tutto quello che viene realizzato mediante pressa e stampo non puoi ottenerlo.
    dura lex sed lex
    1. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    2. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Risposte: 4
    4. Risposte: 7
