    1
    marketing
    italia
    xpress, photoshop, illustrator
    Predefinito Da solidworks a file vettoriale per la stampa
    Ciao, ho bisogno di un consiglio da voi esperti.
    Mi occupo di realizzazione di cataloghi tecnici per conto di una azienda meccanica. I cataloghi sono formati prettamente da disegni cad a 3d fatti con solidworks.
    I file vengono salvati in dwg o dxf, riaperti con illustrator per ridefinire, tratteggi, campiture, fonts e dimensioni linee. Lavoro troppo lungo.
    Da solidwork è possibile salvare od esportare in un file vettoriale pronto per andare in stampa tipografica mantenedo campiture, linee di diverso spessore, fonts e quindi non metterci più mano?
    Vorrei esportare da solidworks ad un file .eps o un file .ai!
    Help me please.
    Vi prego di rispondere e di darmi qualche soluzione.
    Grazie a tutti.
    Enrico.
    262
    Furlanìa Occidentale
    SWX 2008 ha la possibiiltà di esportare direttamente in AI.
    Noi però usiamo Corel X3 e non sono riuscito ad usare i file esportati. Mi da sempre errore.
    Allora per ovviare salvo il file o la tavola in PDF e poi la apro direttamente con Corel. Dovrebbe funzionare anche in Illustrator. Quindi riesco a gestire la parte linee e testo come vettoriale e i riempimenti o gli shading come raster. Il tutto gestibile e modificabile separatamente.
    E' abbastanza pratico e permette di saltare i passaggi dxf ecc.
    Mi concentro molto sulla parte tavola di SWX per avere l'illustrazione che mi interessa e poi uso Corel solo per impaginare e per abbellire o evidenziare i dettagli che non posso fare con SWX.
    Ultima modifica di Poly; 29-01-2008 alle 14: 50
    1. TEMPO STAMPA SOLIDWORKS LENTO
      Di slamdunk88 nel forum Solidworks
    2. Stampa su file vettoriale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Esportare Vista Solidworks In Vettoriale
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
    4. Inserire una immagine vettoriale in AutoCAD 2010
      Di fsartori89 nel forum AutoCAD
    5. Grafica vettoriale
      Di VigZ nel forum Software freeware di utilizzo generale
