Risultati da 1 a 10 di 22
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Predefinito Engineering Reference non gira sulla 20x64
    Altra scoperta poco piacevole. Uno compra la macchina a 64 bit, ci monta l'OS a 64 bit e poi scopre che le funzionalità di Solid Edge non sono state tutte sviluppate.
    Una di queste è l'Engineering reference che sulla 20 non va!
    Evvai!!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Ti capisco Gerod!!!l'avevo detto anche io in un altro post e mi sono inc@@@@@@ato nero con il venditore!!!Perche insomma è 20 anni che rinnoviamo sempre la licenza e invece di promuovere sempre le caratteristiche positive ogni tanto bisognerebbe essere seri e dire anche eventuali problematiche.Cmq se ti puo consolare il 64 bit per ER funziona solo con la ST2, solo che da me il cliente lavora con la 20 per cui anche io sono rimasto fregato!
    3876
    Sono d'accordo!
    Questi sono dei limiti!!
    Per fortuna che in ufficio abbiamo la licenza flottante e riusciamo a by-passare il problema anche se non è un modo corretto di lavorare! Ci perdi un mucchio di tempo!
    1175
    emilia romagna
    Infatti!!!io ho preteso lo sconto su rinnovo :)...vediamo ahahaha
    3876
    io l'ho ottenuto ma potevo tirare di più se lo avessi saputo!
    2765
    Dovevi leggerti il readme di solidedge, ci sono scritti queste cose e tante altre interessanti.
    Cintura nera di solid edge
    3876
    il 64bit è stato richiesto a posteriori!
    Sarà anche scritto, in come tutti i contratti!
    E' come se comprassi uno stesso modello di automobile a benzina che ha la ruota di scorta. Poi prendo il modello diesel e non la trovo (cavoli, lo scopro proprio quando ho forato!).
    Ma sul manuale era scritto!!!
    2765
    In effetti non in tutte le automobile viene data la ruota di scorta.
    Ho l'impressione che il passaggio alla Siemens non vi abbia fatto troppo bene.
    Mi ero espresso già un paio di anni fa sull'argomento ... e qualcuno fece spallucce.
    La ST non sta avendo il grande successo che ci si auspicava, i clienti sono incazzati neri nella maggior parte dei casi, e non ha il dono della reversibilità, nel senso che o lavori in un modo o nell'altro.
    A questo punto tanto vale avere due software, e se dovessi scegliere un software contestuale sapete bene qual'è quello che funziona a dovere.
    La tecnologia contestuale la vedo applicabile con un vero vantaggio in pochissimi ambiti.
    La tecnologia parametrica, nella maggior parte dei contesti, è insuperabile:
    1) perchè vi consente modifiche e controllo rapidissimi su assiemi complessi;
    2) perchè la messa in tavola è una favola, tutte le quote che ho usato per la costruzione me le ritrovo in ambiente drawing.
    Cercare di integrare due modalità di lavoro in un unico software non mi sembra una grande strategia di prodotto.
    Il problema poi delle pacchettizzazioni in parte a 64 e in parte a 32 bit è degno di aziende di basso profilo ... non di un Leviatano come la Siemes
    9341
    Certe volte penso che a sviluppare SE siano rimasti in 3 o 4, il resto tutti licenziati per aumentare i profitti. Difficile altrimenti capire come si possano fare tanti sbagli in cosi' poco tempo, dopo tantissimi anni di qualita' eccellente....
    1. Come si attiva Engineering Reference in SE ST?
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Dimensionamento ruote gira-cilindro
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    3. Catia gira MAC?
      Di gianluca1991 nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 17
    4. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Engineering Reference
      Di gerod nel forum Solid Edge
