Risultati da 1 a 8 di 8
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito piping - quancuno lo usa?
    ciao a tutti,
    forse è scontato ma in vista di una nuova commessa mi sono messo a ricercare uffici tecnici esperti in pipe che impiegano l'add-in pipe.
    a suo tempo, un anno fa, chiedendo ai vari rivenditori sparsi per la pianura padana non si era triovato nessuno che usasse il modulo.
    risultato:
    modelli pesantissimi perchè si importavano file sat realizzati con applicativi pipe su autocad.
    chiedo ai lettori un opinione sul modulo e magari il nome di qualche ditta/ufficio che lo utilizzi in vista del prox lavoro.
    grazie,
    ballino
    3919
    Io ho una premium e quindi il pacchetto piping. Mi sono proposto di utilizzarlo per piccoli impianti oleodinamici e pneumatici per un mio cliente ma non l'ho mai fatto. L'ho utilizzato un paio di volte ma non ho una libreria con i controfiocchi, il grosso del lavoro da eseguire è proprio quello.
    Comunque non conosco nessuno direttamente che lo utilizza.
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Piping
    Il pinping con questo tipo di sw lo fai solo se per piping intendi " di bordo macchina" o appunto connessioni oleodinamiche.
    Se invece parli di PIPING inteso come insieme di tubazioni, basate su classi, complete di supporti allora non usi SW o comunque un modellatore "general purpose".
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao marco e grazie per la dritta.
    in effetti la situazione vissuta come accennato nel post precedente non era troppo felice: importare file acis per vedere interferenze o altri inghippi era troppo pesante.
    pensavo ad un applicativo tipo gold partner, recuperare lo scheletro di tubi da vestire in seconda battuta.
    il mio fornitore smanetta su un add-in di autocad e l'importazione del modello lo zavorrano non poco.
    aggiungo che i tempi di preparazione all'importazione in sw non sono poi così banali( pulizia linee, stessa origine, ect).
    non dovrò tornare a pro/e?
    ballino
    3919
    Non parlo di gold partner, ma di Solidwork routing, integrato nel pacchetto Premium.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    anche noi abbiamo tentato di utilizzare il modulo Routing, però abbiamo abbandonato tale soluzione perchè per ogni tubo andava a creare una nuova parte.
    Noi facciamp principalmente impianti oleodinamici a bordo macchina, quindi per ovviare al problema abbiamo pensato di creare una parte, inserirla nell'assieme e modellare tramite schizzi 3D il tubo.
    Creiamo lo schizzo di guida, sul addo del raccordo (o sul terminale) creiamo la sezione del tubo piena (l'imnportante è il diamtero esterno) e poi creiamo una sweep sul percorso.
    direi che il sistema rende bene, non è molto pesante e comunque gestiamo le varie configurazioni semplificate.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Gianluca
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    risultato:
    grazie,
    ballino
    10
    solidWorks/ProE/inventor/SmartPlan
    Buongiorno,
    quoto pienamente ciò detto da "kakisan".
    Se vuoi realizzare le tubature di edifici o affini...SW nn riuscirebbe a gestirle bene se non con un grosso lavoro.
    SW è ottimo per la progettazione di macchinari e dunque il suo modulo è costruito ad hoc per il piping che potrebbe esserci su macchinari ed affini.
    Se sono piccoli impianti la soluzione proposta da Kakisan è la migliore altrimenti ti suggerisco altri applicativi tipo Microstation ed Co.
    ciao ciao
    Gigi
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Ringrazio per le esperienze portate e per le dritte nell’uso del routing.
    Mi rimane un approccio:
    1) usare routing per definire posizioni principali vestendo di volta in volta le linee con gli oggetti + ingombranti ( valvole, supporti vari)
    2) inviare allo studio esterno il file ACIS da sovrapporre al precedente per il completamento del lavoro.
    Cosa ne dite?
    grazie a tutti,
    ballino
    1. HELP PIPING
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Pro Piping e database
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Piping con Cocreate
      Di studio_gagliardi nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Pro/Piping
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Piping Isometrics
