Discussione: Confronto tra 2 figure
    7
    Inventor 2010
    Predefinito Confronto tra 2 figure
    Il mio problema è che ho una figura di uno stampo e il suo aggiornamento e devo passare le informazioni allo stampista...cinese!
    In pratica vorrei realizzare una qualcosa che mi evidenzi le differenze tra le 2 figure.
    Ho provato a creare un'assieme sovraponendo le 2 figure e dandogli colori diversi, ma il risultato è pessimo.
    Ho provato con il comando interferenza, ma va in errore penso essendo le 2 figure praticamente identiche.
    Avete dei consigli da darmi?
    "IL SUCCESSO NON E' DEFINITIVO
    IL FALLIMENTO NO NE' FATALE
    L'IMPORTANTE E' AVERE IL CORAGGIO DI ANDARE AVANTI!"
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da puccio Visualizza Messaggio
    Prova a fare una parte derivata sottraendo una figura all'altra....
    7
    Inventor 2010
    Scusa, ma ho iniziato ad usare inventor da 1 mese, so cosè una parte derivata, ma potresti spiegarmi la procedura per fare quello che mi hai detto?
    a grandi linee!!!
    200
    Inventor
    Dopo aver fatto un assieme, con le parti vincolate all'origine, crei una parte derivata dello stesso, tra le varie opzioni c'è la possibilità di sottrarre un solido ad un'altro.
    7
    Inventor 2010
    Molte grazie!
    1. Figure umane in assonometria isometrica
      Di AngeloB nel forum AutoCAD
    2. ricerco icone e/o figure in dxf
      Di danii nel forum Post Processor
    3. Confronto figure
      Di rpor66 nel forum VBA per Autocad
    4. Figure in dxf
      Di danii nel forum AutoCAD
    5. Figure Fluent
      Di CCoC nel forum Fluent
