Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di Alex_vr-46
    96
    Progettista/Disegnatore meccanico
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    nessuno che ha qualche idea?? non so più che fare.....grazie
    La societa' e' un mulo, non un'automobile... Se la si spinge troppo,
    scalcia e disarciona chi la cavalca.
  2. #22
    2822
    Pane e lamiera
    Hai provato a disinstallare tutti i driver della scheda ?
    Hai installato driver certificati ?
    l' OS è pulito ?
    XP o W7 ?
    Hai sostituito la scheda e prima non avevi questo problema ?
    Hai eliminato l' occlusione ambientale (SWX) ?
    Hai eliminato antialias (SWX) ?
  3. #23
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    Pc nuovo con W7 64bit. Driver certificato (vedi immagini allegate qualche post fa). Ho eliminato l'AA....
  4. #24
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    eliminata anche occlusione ambientale....tutto uguale.....che pena cavolo...
  5. #25
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_vr-46 Visualizza Messaggio
    prova ad abbassare i valori nelle opzioni in prestazioni, e in qualità dell'immagine, magari hai tutto al massimo.
  6. #26
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    stasera provo a mettere tutto al minimo e vedo....poi inizio ad aumentare un po' alla volta....
    come dati degli assiemi e delle caratteristiche del pc che mi dite? il pc è giusto per il tipo di assiemi che devo elaborare? grazie...
  7. #27
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ma io lavoro tranquillamente con assiemi sopra le 2000 parti, ho 6 giga di ram, processore intel xeon w3520 2.67 ghz, e prima avevo una quadro fx1800 ora ho su un ati fire 5900 mi pare.
  8. #28
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    io ho questi assiemi....abbastanza complessi....
  9. #29
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    sono tanti 21000 componenti, ci credo se ti va un po a scatti, forse può essere una soluzione cercare di modellare nel modo più semplice possibile, in modo da rendere più facile il caricamento delle parti.
  10. #30
    96
    VENETO
    SOLIDWORKS 2012
    si ma al lavoro ho una nvidia quadro fx1800 e 8gb di ram.....e lo stesso identico assieme va decisamente meglio....non capisco il motivo!
    1. nVIDIA Quadro FX 580
      Di Rotosan1980 nel forum Hardware
    2. Nvidia Quadro FX580
      Di MarcoBi nel forum Hardware
    3. NVIDIA Quadro FX 770M
      Risposte: 19
    4. Nvidia FX Quadro 1500
      Di Matteo nel forum Hardware
