Risultati da 1 a 8 di 8
    16
    Programmatore su modelli 3D per macchine utensili 3-4-5 assi
    Topsolid
    Predefinito Topsolid Limitare uno smusso lungo un lato Topsolid
    Quando in un modello faccio uno smusso su un lato , viene eseguito
    per tutta la lunghezza.
    Qual'è il comando per limitarlo o comunque farlo entro determinate quote.
    Se qualcuno sa rispondermi lo ringrazio in anticipo.
    24
    Commerciante
    estero
    TopSolid
    Cosa significa di preciso?...intendi un taglio brusco cioè da raggio 0 a smusso nello stesso punto?
    Se è questo che intendi TopSolid non ha il comando....haimè...(si ricorre ad una sottrazione booleana oppure ad un taglio per profili limitandone la profondità)
    16
    Topsolid
    Predefinito Limite agli smussi
    Ciao, intendo dire: su un lato lungo 200mm vorrei fare uno smusso
    1X45° che comincia da 15mm dall'inizio lato e termina a 15mm dalla fine del lato, non importa il raggio, sarà quello della fresa per smussi che userò.
    Comunque penso che mi hai già risposto e pare non sia possibile, grazie
    lo stesso per l'interessamento.
    24
    Commerciante
    estero
    TopSolid
    Credo che a livello CAD ti importi poco, ai fini della lavorazioni disegnerai un profilo che parte da 15 e finisce a 185 ed eseguirai un ciclo di smusso su profilo....e credo che tu già sappia il resto :)
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    Icon7
    in effetti se ti server solo per eseguire il ciclo di smusso è sufficiente recuperare il profilo e fare direttamente il ciclo di smusso che trovi nel menù fresatura-contornatura-smusso.
    Se ti serve anche il disegno in 3D dello smusso devi disegnare il profilo con l'inclinazione che ti serve e fare il taglio per profili una volta selezionato il solido selezioni il profilo entri nelle opzioni avnzate (bottone con le doppie freccie >>) e gli dai la lughezza dello smusso. Questa operazione richiede pochi secondi.
    16
    Topsolid
    Predefinito profilo limitato
    Ciao, è vero che posso tracciare un profilo poi fare l'inclinazione e taglio per profili, e in effetti funziona se il lato è lineare, ma in un caso in cui il lato
    sia curvo, come faccio a creare l'inclinazione che segua il profilo, chiaramente
    stò sempre parlando di un profilo limitato che non corre per tutta la lunghezza del lato.
    Ho provato a installare Topsolid 6.10 su Windows7 e pare che sia compatibile, dico pare, perchè ho provato a lavorare una tasca, in cam, nella quale ho selezionato la discesa "inclinazione" oppure "elica" e non riesco a farla funzionare, questo non solo nel processo "ISO", ma non la vedo neppure in simulazione (scende direttamente in z). È forse necessario modificare qualche settaggio?
    16
    Topsolid
    Ciao, scusa per quello che riguarda la tasca avevo sbagliato io, si tratta infatti di selezionare anche "materiale esterno" oltre che "elica" o "inclinazione" infatti in questo modo funziona e bene, rimane comunque il problema di limitare uno smusso su un lato curvo.
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    ciao in questo caso devi disegnare la curva che definisce il taglio che vuoi sul lato che ti interessa, sull'altra faccia disegni l'altra curva, anche un profilo dritto e poi fai una rigata. Fatta la rigata devi fare il taglio per forme.
    spero che sia chiaro, se vuoi ti posso inviare eventualmente un filmato
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. Aprire un dwg con TopSolid
      Di Lorena3200 nel forum AutoCAD
    3. Topsolid - compatibilità
      Di pietrocc nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Help Topsolid
      Di presutto nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. da topsolid a step
      Di daviduzzo nel forum Altri CAD per la Meccanica
