    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Predefinito Tavole apertura senza viste
    Scusate, ma stasera ho un problema più grave.
    All 'apertura di alcune tavole, non compaiono più le viste. In anteprima si vedono chiaramente, poi facendo alcuni tentativi a volte tornano ad aprirsi. Ho provato anche su copie fatte giorni prima e succede la stessa cosa anche su computer diversi. Sono disperato aiuto.
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Per caso hai rinominato i file delle parti che erano rappresentati nelle tavole?
    Puoi controllare se ci sono propremi con i collegamentri tra i file utilizzanto SolidWorksExplorer...
    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Si è vero ho verificato all' interno di Solidworks Explorer ed è proprio così ma non mi chiede più di individuare maualmente il file perché?
    3919
    Probabilmente ad una domanda hai risposto di non chiedertelo più. Prova a controllare in opzioni->opzioni del sistema->Avanzate.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Opzioni\Avanzate
    In Messaggi scartati seleziona quello riferito al messaggio di "file non trovato". Nel dubbio, selezionali tutti. OK. Ti ricompariranno i messaggi che avevi detto di non far piu' comparire, compreso quello di file non trovato. Non dire al programma di non farlo piu' comparire.
    Saluti, Stefano.
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Grandioso, ho riattivato da Opzioni-Avanzate tutti i messaggi che avevo disattivato ed ora mi chiede di nuovo di individuare manualmente i file che non trovava. Ho sistemato tutto. Sono salvo. Grazie infinite a tutti.
    1. Risposte: 20
    2. Lentezza apertura tavole
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Importazione viste su tavole multiple su WF3
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
