    3
    campania
    autocad
    Predefinito Autocad Mechanical 2006 info viste e quotature
    ciao ragazzi.
    so che la domanda che porrò per voi ed una facilità imbarazzante e che magari troverete noioso rispondere, ma purtroppo da questo dipende una mia eventuale assunzione, quindi se potete datemi una mano.
    uso Autocad Mechanical 2006 in inglese, mi servirebbe sapere come:
    1) importare un disegno da inventor
    2) passare dallo spazio model allo spazio layout e fare le varie viste
    3) posizionare formato cartiglio e le varie quote con un criterio di scelta, tipo scala 1:10
    4) che manuale mi consigliate di acquistare?
    grazie e ciao
    2248
    Piemonte,Torino
    1) è da inventor che si deve esportare in autocad, dopo di che hai un dwg normale.
    2) passare da model a layout è solo questione di cliccare sulla relativa linguetta, diverso è saperlo usare e soprattutto è impossibile da spiegare e capire su un forum.
    3) il formato ed il cartiglio, in genere, sono dei blocchi che l' azienda dove tu dovresti lavorare ha già, dovrebbero essere loro a dirti come agire.
    se invece devi farlo tu da zero, auguri.
    prima che arrivi ad averlo fatto come Jesus comanda non ti basta qualche giorno ( chiaramente essendo completamente a digiuno della faccenda ).
    4) per il manuale non mi pronuncio, quando è toccato a me ( Gennaio 1991 ) Autocad 11 aveva degli ottimi manuali ( 3 o 4 raccoglitori A4 dorso 6 ) e me li sono letti tutti, avendo il programma a disposizione per fare training.
    ciao.
    3
    campania
    autocad
    anch'io quando ho iniziato nel settembre del 1994 ho letto tutti i manuali, topcad (apple) e sono d'accordissimo con te che sia il sistema migliore per imparare, ma come anticipato nel primo post, da questo dipende un assunzione, ed ho le ore contate, quindi tutto l'aiuto che posso ricevere ben venga.
    ho fatto qualche progresso, sono riuscito ad aprire il collegamento ad inventor ed ho ""visto" finalmente il file.
    sono riuscito ad importare il cartiglio e relativo formato.
    diciamo che ora i dubbi sono due.
    il primo e qualche comando dare per far si che la scala e testi siano proporzionati alla scala data al cartiglio, credo che si faccia che un solo comando?
    il secondo operando su di un file già esistente sono riuscito a fare delle viste, ma c'erano già presenti... quello che mi manda in crisi e come fare almeno la prima vista, potete aiutarmi?
    grazie e ciao
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ciao,
    il passaggio inventor-autocad non lo conosco quindi su questo campo non posso darti aiuto.
    per quanto riguarda le scale dei testi e delle quote se nello spazio modello crei una "finestra/area con scala" (purtroppo non so dirti il corispettivo inglese) nella quale:
    A imposti la scala che desideri
    B la importi automaticamente nello spazio layout
    poi se usi quotatura e testi power questi si adattano alla scala che hai impostato.
    attenzione che con la modalità power gli oggetti vengono creati su layer preimpostati dal modello che hai in uso (vedi "aiuti/opzioni/AM-standard") quindi non ti preoccupare se non ti visualizza il layer su cui stai lavorando, lo puoi cambiare successivamente.
    spero di essere stato abbastanza chiaro, le spiegazioni non sono proprio il mio forte, e di averti aiutato.
    auguri per l'assunzione
    3
    campania
    autocad
    Grazie per la spiegazione e per l aiuto.
    avevo già risolto ma una conferma è sempre gradita
    1. Risposte: 8
    2. Menù di AutoCAD 2006 su AutoCAD 2011
      Di saveriociavarella nel forum AutoCAD
    3. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    4. Info su messa in tavola e quotature
      Di Leviathan nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Disegnare una iperbole con AutoCAD 2006
      Di ame nel forum AutoCAD
