Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Domanda su software
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Domanda su software
    Volevo porre una domanda: per lavorare in campo lamiera qual'è il miglior programma da usare? Io uso Solidworks per il momento..
    Grazie a presto, Marco.
    1233
    Veneto - Emilia
    Dipende, io uso Solid Edge, e faccio solo lamiera.
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io uso Solid Edge e mi trovo benissimo.
    A detta di molti, il modulo lamiera Solid Edge dovrebbe essere il migliore in circolazione.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    c'è anche osd
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    ..ma,
    se hai e già conosci SolidWorks continua pure ad usare quello. La parte lamiere mi sembra ben trattata, almeno io ci faccio di tutto e nella 2010 ci sono ulteriori miglioramenti e più "flessibilità"/libertà. Appreso il metodo e con una minima esperienza sviluppi di tutto con precisione. Sempre che ti basti piegatura e calandratura, se fai imbutitura o deformazioni plastiche varie ti servono altri applicativi di terze parti.
    Poi ci sono programmi specifici solo per lamiera ma non ne conosco.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ..ma,
    Ciao Marco e grazie per la tua risposta come quelle degli altri utenti...
    Soprattutto tu Marco che hai la versione 2010 di Solidworks mi sapresti spiegare meglio di quali novità sono trattate sulla lamiera? E inoltre come faccio a fare la calandratura su solidworks? Come faccio a svilupparla? Immaginiamo di fare un tronco di cono, come faccio a disegnarlo? Anche se parto da solido poi lo svuoto, come faccio a farlo diventare lamiera e spiegarlo per poterlo tagliare al laser? Per adesso lo faccio con delle formulette matematiche poi lo disegno in 2d ma volevo fare tutto con SOLIDWORKS...
    Grazie per le risposte e per l'attenzione tue e degli altri utenti.
    A presto, Marco.
    3690
    Piemonte (CN)
    A presto, Marco.
    Ciao.. (un altro omonimo )
    Ti anticipo che il 2010 non l'ho ancora installato e sto continuando col 2009; stiamo cambiando le workstation ed aspetto di avere tutto nuovo e "vergine".
    E vedo che tu pur avendo SWX non mi sembra ne abbia una sufficiente padronanza.
    Quello che chiedi sono proprio le cose "minime" che il software è in grado di fare. Se consulti la guida in linea e fai i semplici tutorials passo-passo risolvi in un attimo, più velocemente che non postare le domande ed attendere le risposte
    Comunque..
    la calandratura non è altro che una piega con raggio largo e K=0.5 (..certo che disegnarle in 2D....), e semplicemente parti da uno schizzo col profilo della tua "curvatura" e lo estrudi con la feature di lamiera Linguetta flangia di base assegnando lo spessore che vuoi, poi fa tutto lui ed hai la parte bella e pronta da sviluppare.
    Per le forme di "simil rivoluzione" come appunto un tronco di cono (e si è già detto centinaia di volte, ed è simile per tutti i softwares.. usare la funzione RICERCA del forum e consultare gli argomenti precedenti..) si procede come nella realtà con il foglio di lamiera in mano che viene calandrato e poi saldato lungo la linea/generatrice di giunzione; quindi dovrai creare un tubo conico che sia aperto. Se parti da solido prima di trasformarlo in lamiera farai un taglio (basta una fessura da frazioni di mm) lungo la generatrice, oppure direttamente con un loft lamiera tra due schizzi di circonferenze aperte:
    TRONCO CONO Loft.JPGTRONCO CONO Svil.JPG...TRONCO CONO Loft.rar...
    Queste sono proprio le basi, poi tiri fuori un po' tutte le forme che vuoi.
    Comunque ti ripeto,
    consulta l'help, fai i tutorials e sforzati di ricercare indietro nel forum gli argomenti più volte trattati.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Icon9
    Comunque..
    Comunque ti ripeto,
    Ciao Marco guarda io ti ringrazio molto. Adesso guardo il file che mi hai postato poi ti dico... Comunque mi deve esser sfuggito un passaggio perchè la teoria la sapevo tutta! Avevo realizzato diversi "raccordi" tra profili che partono da tondo per arrivare quadrati...
    Comunque grazie per ora e sicuramente prima di scrivere ancora imparo ad usare bene la funzione "cerca nel forum".
    A presto, saluti Marco.
    (in effetti ancora non ne so molto del programma anche perchè non riesco a usarlo con continuità. Mi voglio proprio applicare per riuscire a fare delle buone cose. Diciamo che mi hanno messo in mano un computer e mi hanno detto ..zzi tua).
    1. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. domanda
      Di oTToLeoP nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Domanda!!.......??
      Di tonyFL nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Domanda su NX
      Di AngeloB nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 19
    5. domanda
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
