Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    configurazione sistema consigliata con NX7
    Ciao ragazzi, in azienda stiamo valutando il passaggio ad nx7 (attenderemo uscita di NX7.5) e contemporaneamente sostituzione di tutti i pc (scadenza contratto/nolleggio con DELL).
    Visto che sicuramente rinnoveremo con DELL qualcuno di voi ha già avuto modo di utilizzare NX7 su workstation DELL??
    A vostro avviso per gestire assiemi con in media 300 particolari quale sarebbe la configurazione consigliata per i nuovi pc (processore, ram, scheda video, dischi, sistema operativo)??
    Voi che configurazioni avete sulle vostre macchine?? Lavorate bene o avete rallentamenti e noie??
    Attendo consigli!!
    Ciao a tutti e grazie in anticipo
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ah dimenticavo...la configurazione attuale che abbiamo è la seguente:
    DELL Precision PWS490
    Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @ 2.00GHz
    3.00 GB RAM
    Quadro FX 3500 - 256MB
    disco SAS 146 GB
    XP professional (SP2)
    e attualmente con NX5 ci va un pò strettina....
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    mi sentirei di consigliarti alcuni punti fondamentali che fanno solo bene.
    1) pochi core ma alta frequenza , UG sfrutta poco il multiprocessore, quindi inutile avere 4 core e vederne solo 2 in azione
    2) sistemi a 64 bit = seven x64 ( io uso già seven con NX6 (x32) e non ho alcun problema.
    3) Grafica potente ( proporzionata al budget )
    4) Ram a volontà se fai CAM e Analisi, se fai solo CAD 8 GB sono al momento fin troppi
    5) un'occhiatina qua http://www.spec.org/gwpg/gpc.data/vp10/ugnx-vendor.html può dare una mano
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 configurazione
    siamo ancora alla nx5 non so quando passeremo alla nx7
    al momento la mia macchina
    -xp64bit sp2
    -intel Core 2 Quad CPU Q 9450 @2.66GHz
    -8 Gb RAM
    - NVIDIA QUADRO FX 4600 750Mb
    ho caricato un file( assieme) con 20930 componenti
    ne avrò aperti circa la metà ...no problem!!
    la configurazione dipende da cosa devi fare
    buon fine settimana
    PACE & BENE
    _linus57
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Predefinito ci sono quasi...
    ragazzi ciao,
    vi disturbo ancora...+o- sto arrivando a delineare il prodotto da acquistare,
    sapete dirmi però cosa sono i due parametri nel riquadro giallo??
    • Tipo File: jpg tab.jpg (99.8 KB, 19 Visualizzazioni)
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    ragazzi ciao,
    Velocità della memoria ed ampiezza bus.
    Vai su www.spec.org se vuoi trovare benchmark delle varie sk grafiche, risultati di viewperf 10.
    Anche se la 3800 sembra più lenta dai numeri che hai evidenziato, in nx la 4600 ha un mean di 27.07 contro i 32.66 della 3800 x cui sembrerebbe più veloce quest'ultima.
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Predefinito ke vi pare?
    come vi sembra una macchina del genere? qualke suggerimento??
    1. Scheda video consigliata per Solid Edge
      Di migale nel forum Solid Edge
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. Tolleranza di forma consigliata pulegge T10
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. EVASORI - UNA LETTURA CONSIGLIATA
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
    5. Configurazione delle Opzioni di sistema
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
