Protolabs
Risultati da 1 a 8 di 8
    55
    Pro/e
    Predefinito Copia di una vista da un disegno ad un altro
    Buonasera a tutti,
    ho creato un disegno di un assieme e relativi componenti gestendo la messa in tavola dei singoli componenti attraverso le rappresentazioni semplificate dell'assieme.
    Ora ho la necessità di creare i file di disegno singoli delle singole parti per essere facilitato quando faccio un salva copia.
    Esiste un metodo per copiare le viste delle singole parti su un altro disegno e ridefinire il modello di riferimento dalla rapp sempl alla singola parte?
    Ho provato sulle proprietà della vista generale, ma mi permette solo di cambiare la rapp sempl, ma non di cambiare il modello a cui fa riferimento la vista.
    Non ditemi che devo rifare i disegni per ogni singola parte...
    Utilizzo la wf2.
    Grazie per ogni possibile aiuto.
    Fabio
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se hai impostato il parametro corretto quando salvi una copia di una parte o assieme ProE salva automaticamente anche la copia del relativo disegno per cui dovresti già trovartela. Se invece il parametro "rename_drawings_with_object" non era impostato correttamente (both) per le copie già fatte ti rimane rifare i disegni o le copie.
    AMinati
    P.S. Dovrebbe essere indipendente dalla versione usata!
    55
    Pro/e
    Grazie AMinati,
    quello già è impostato e funziona.
    Però se io ho il disegno di una parte all'interno di un disegno di assieme, e la parte non è stata aggiunta al disegno, ma bensi messa in tavola attraverso rapp sempl, se voglio crearmi una copia della parte e suo singolo disegno non riesco perchè se faccio il salva copia dell'assieme si copia tutto l'assieme e tutto il disegno o disegni associati all'assieme.
    In parole povere:
    ho un assieme con diverse parti, ho creato rapp sempl per ogni parte, ho creato un disegno che ha come di default l'assieme, all'interno dello stesso disegno di assieme ho creato le tavole per le singole parti, non inserendo però il modello della parte nel disegno,
    ma gestendo la vista attraverso rapp sempl.
    Ora però voglio separare i disegni parte per parte senza che facciano più riferimento all'assieme, ma alla singola parte.
    Spero di non averti incasinato le idee.
    Fabio
    Non si lavora così, devi fare un drawing per ogni parte.
    Se hai un assieme con 9.600 componenti cosa fai ... 9.600 rappresentazioni semplificate ?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Fabietto Visualizza Messaggio
    Quello che vorresti fare tu è sostituire il modello di assieme rappresentato in una o più viste con un modello di parte.
    Mi sa che è una cosa che non puoi fare, perchè la sostituzione può avvenire solo tra modelli della stessa famiglia.
    Puoi provare una cosa, prima di dover rifare i disegni, ma non so se funziona.
    Alla tavola aggiungi il modello della parte, ne crei le stesse viste che hai fatto per la rappr.sempl., sposti le quote e le annotazioni sule nuove viste.
    Se questo te lo lascia fare, cancelli le vecchie viste e rimuovi dal disegno il modello dell'assieme.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    55
    Pro/e
    @maxopus: hai perfettamente ragione, errori di gioventù, ma purtroppo ormai danno fatto è...
    @cletus: già provato questa soluzione, mi permette di copiare solo le note, ma non le quote purtroppo.. ed anche facendo proprietà della vista, andando allo voce visualizza stati, mi permette di cambiare solo la rapp sempl della vista, ma non di selezionare un altro modello inserito nel disegno...
    Quindi mi devo mettere l'anima in pace e rifare i disegni..
    Seguendo il concetto dei disegni, anche in assieme allora non mi conviene legare la modellazione di parti a sketch d'assieme, altrimenti se voglio riutilizzare una parte al di fuori dell'assieme sono fregato.
    Se voglio creare una parte simile, non legata all'assieme, diventa impossibile a meno di non copiare tutto l'assieme..
    Puoi aprire la parte e ne salvi una copia.
    Quando apri la copia, sostituisci i riferimenti che la collegano all'assieme, con riferimenti interni alla parte (ad esempio con i piani di riferimento di partenza).
    55
    Pro/e
    Grazie 1000, farò tesoro dei vostri consigli.
    1. copia simmetrica di una vista
      Di BLASTIFERO nel forum Annotation
    2. Risposte: 3
    3. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 6
    5. INSERIRE UN FILE DI DISEGNO DENTRO AD UN ALTRO
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
