Risultati da 1 a 8 di 8
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito FEM di assieme complesso
    Devo fare l'analisi FEM dell'assieme saldato allegato.
    Vincolato sul foro e caricato sulle punte delle corna.
    Se esso fosse una PART con molti BODY, invece che un PRODUCT, la cosa sarebbe semplice.
    Ho pensato di usare il comando "Genera Catpart da Product" e poi procedere nel solito modo.
    NON FUNZIONA perchè le superfici non vengono più riconosciute. PERCHE'?
    Quale metodo si deve usare?
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Il modo più veloce, probabilmente, è quello di generarti l'iges dell'assieme e poi usar quello per la simulazione FEM.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ho provato, ma dopo aver applicato il materiale alla nuova Part rigenerata dall'IGS, la massa è sbagliata.
    Dovrebbe essere 64 Kg e invece:
    - tramite il comando "Proprietà" TUTTO è ZERO
    - tramite il pulsante "pesetto" il risultato è 18 Kg
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Inoltre non funziona comunque poichè le superfici non vengono riconosciute
    Altre idee??
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ho risolto parzialmente il problema.
    Dato il Product da testare, ytilizzare il comando "Genera Catpart da Product".
    Si genera una Catpart con tanti Body quanti sono i componenti dell'Assembly.
    Usando il comando boleano "Assembla", assemblare un componente per volta nel PartBody, fino ad ottenere un solo PartBody con all'interno tenti "Assembla" quanti i componenti originari.
    La parte è pronta per il FEM.
    Nel mio caso alla fine del calcolo (dopo aver immesso vincoli e carichi) esce un errore (vedi allegato). Non riesco a capire dove è l'imbroglio.
    Nel caso posso allegare tutti i files.
    Utente Junior L'avatar di Ivan.14
    13
    Friuli
    CatiaV5
    ...hai la parte non completamente vincolata, quindi matrice di rigidezza non invertibile...
    Io comunque avrei fatto l'analisi dell'assieme e non del CATPart...
    Ivan
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    E' vero, però l'analisi pel Product è laboriosissima, ed inoltre non sò come definire il tipo di saldatura.
    Infatti sembrerebbe che in GSA il tipo di saldatura che si può applicare sia unico e standard. Non si può, come in Weld design, definire la forma la sezione ed il tipo di materiale della saldatura. D'altra parte le saldature definite in Weld design non vengono importate in GSA, ma ci si ritrova con un sovrannumero di Part corrispondenti a tutte le saldature.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ho seguito il comsiglio ed ho fatto l'analisi dell'assieme.
    Ho dovuto modellare decine di saldature e al momento del calcolo è uscito un messaggio di errore che allego.
    Come si può aumentare la "memoria contigua" ?
    Cosa è e dove è?
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. importazione sketch complesso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 27
    3. Sezionamento Complesso
      Risposte: 22
    4. Risposte: 0
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
