    9339
    Predefinito [Draft] Aggiornare campi calcolati
    Ho un draft in cui e' disegnato un ciclogramma di un meccanismo. Le quote hanno una doppia notazione angolo/tempo, in cui il tempo e' il risultato di un calcolo matematico eseguito nella tabella variabili.
    Non riesco ad ottenere due cose:
    1) Quando cambio la velocita' della macchina (espressa nella quota in alto a dx) l'aggiornamento dei tempi corrispondenti a ciascuna fase non si aggiorna istantaneamente, ma bensi' devo dare il comando "mostra tutte le formule" e poi ritornare a "mostra tutti i valori" perche' cio' accada.
    2) adesso per inserire la variabile della velocita' mi sono inventato il sistema di un segmento che e' lungo tanti mm quanti sono i cicli al minuto della macchina ed averlo qutoato. Modificando la quota modifico la lunghezza del segmento e conseguentemente aggiorno tutte le quote del disegno.
    E' possibile inserire una casellina in cui andare ad editare questo valore come fossi in excel, senza il trucco del segmento? Il motivo e' di facilitare la lettura del file ai miei interlocutori, senza che debbano aprire la tabella variabili.
    Uso la V18 e non ho excel.
    Ultima modifica di cacciatorino; 03-03-2010 alle 19: 10
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    L'allegato è vuoto!!!!
    22 byte son pochini
    9339
    Ecco fatto, ho cambiato l'allegato nel primo messaggio.
    1. Definizione dei campi del cartiglio
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 10
    3. Valori calcolati?
      Di errelle nel forum Revit
    4. Campi dati (field)
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
    5. domanda sui campi elettromagnetici
      Di Angiu nel forum Elettrica/Elettronica
