Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Lozzip Visualizza Messaggio
    Nessuno sa come ingannare intralink in modo che nn compaia "nome giÓ esistente", una volta salvati nel workspace i file che precedentemente ho copiato fuori da .proi?
    Come ho detto ieri, copia della cartella .proi, cancellazione ws (da intralink), cancellazione local.ddb. Riavvii intralink e ricrei le ws che ti servono.
    Poi fai il check-out nella ws del modello, poi importi da disco la versione modificata, quindi ti risulta come modificato nello stato_workspace.
    E' un lavoro certosino, fallo con calma, magari partendo dalle parti e poi gli assiemi.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    8
    Imp. Tecnico
    Eraclea (VE)
    Autocad
    Icon1
    Ok grz di tutto.
    Prover˛.
    8
    Imp. Tecnico
    Eraclea (VE)
    Autocad
    Icon1
    Ho provato ma nnt da fare.
    Il problema Ŕ che all'interno della cartella di workspace, nn sono presenti tutti i particolari modificati...molto probabilmente alcune modifiche vendono solo registrate nel localddb. Copiando la cartella come consigliato perderei molte modifiche.
    La soluzione alternativa, sarebbe esportare sul disco, da intralink, tutti i componenti modificati, e come da voi detto, importarli consecutivamente.
    Peccato che nel mio caso non sia possibile...deduco che anke l'esportazione, per quanto poco, modifichi il file localddb, che essendo al massimo della grandezza, nn mi permette di fare alcuna operazione.
    A tal punto penso di essere spacciato :-(
    Che dite?
    136
    ProE WF5
    Questo mi sembra strano, comunque ho notato una cosa.
    Se io faccio volutamente una modifica (es.geometrica) ad una parte, questa ovviamente risulta "Modificata" nel ws e il file .prt lo trovo salvato nella cartella \.proi\nome_ws. Le parti invece non modificate non le trovo. Fin qui ci siamo.
    Lavorando invece in assieme capita talvolta che alcune parti risultano modificate, anche se volontariamente non ho fatto nessuna modifica. Ebbene nella cartella \.pro\nome_ws non ho traccia di questi .prt; in effetti Ŕ come se non fossero stati modificati.
    Quindi mi viene da pensare che i modelli volutamente modificati sono solo quelli che si trovano in locale, e che quindi puoi copiare in una cartella provvisoria.
    G.B.Shaw
    47
    Helpdesk e system operator
    Proe/Intralink
    Ŕ una rottura lo so....
    sapete dirmi se ldbcompact puo essere lanciato su macchine windows 7 64 bit?
    pare non funzioni....
    18
    Impegato
    Programmazione JLink per Pro/ENGINEER - Pro/ENGINEER - SolidEdge - PDM Intralink - PLM Teamcenter
    La procedura corretta per importare dati da file system in un WS Ŕ la seguente :
    1 - Creazione WS Vuoto.
    2 - Importi tutti i file che hai su file system.
    3 - Aggiorni tutti i file del WS con quelli del Common space, con il comando check-out.
    4 - Ri-Importi i file da file system.
    La seconda importazioni modifica lo stato del WS in "Modificato".
    Sarebbe piu' corretto importare solo gli oggetti effettivamente che portano una modifica.
    1. WorkSpace Classic in AutoCAD Architecture 2010
      Di nandos89 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. server - workspace
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Competenza e capacita' espressive.
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
    4. Porte a CapacitÓ Fluida
      Di ghiujas nel forum Solidworks
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
