    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Domanda su stampi per fusione in alluminio
    Salve a tutti
    Io uso Pro/e da diversi anni, gli stampi per fusioni me le hanno sempre fatte fare senza svuotare tutta la parte dietro dello stampo,scaricavo solo quello che mi serviva per il posizionamento dei movimenti ma non ho mai fatto lo spessore costante. Adesso mi chiedono se c'Ŕ la possibilitÓ di avere lo spessore costante per avere il calcolo pi¨ o meno preciso del peso della fusione.
    Ho sempre usato come funzione cavitÓ stampo ma non ho mai usato cavitÓ colata,in questa funzione cŔ il modo di fare lo spessore costante che in genere Ŕ di 25mm?
    con lo svuotamento Ŕ praticamente impossibile specialmente quando i pezzi sono complessi e ci sono superfici piccole che si sovrappongono.
    lo s˛ che st˛ chiedendo l'impossibile ma magari qualcuno Ŕ giÓ riuscito a trovare un sistema visto che adesso per lavorare ti chiedono sempre meno tempo ecreare velocemente tutto e per farlo quasi usano la frusta....
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Se Ŕ solo per determinare il peso del modello non c'Ŕ bisogno che abbia uno spessore costante
    analisi-> modello -> proprietÓ massa, la moltiplichi per il peso specifico del materiale e hai il peso esatto del tuo getto di fusione (o forse ho capito male ?)
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Se lo spessore no Ŕ costante non puoi calcolarti il volume come se lo fosse...devi per forza eseguirlo al momento della modellazione l'offset dello spessore desiderato per poi ottenerlo con i vari merge...Ovviamente se la geometria Ŕ semplice copi le superfici e dai lo spessore...tappi tutto e calcoli...
    1. Fusione e rilavorato
      Di Alex70 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. FUSIONE
      Di valeria_emme nel forum Stampaggio industriale
    3. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
    4. stampi in gravitÓ per alluminio
      Di brandohazard nel forum Stampaggio industriale
    5. Fusione in terra per alluminio
      Di Whooring nel forum Stampaggio industriale
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
