Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: togliere gli scarichi
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Predefinito togliere gli scarichi
    Salve a tutti, e complimenti per il forum che ritengo molto utile.
    Il mio problema è il seguente. Ho fatto una parte in lamiera ma dopo avere attivato la ripetizione piatta appaiono su di essa degli scarichi che vorrei eliminare ma non ci riesco. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Ringrazio anticipatamente.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da loredi Visualizza Messaggio
    potresti provare a toglierli editando la lamiera e impostando gli scarichi su lacerazione. A volte, però, la lamiera va in errore.
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Si, ho provato ma mi appaiono ora lacerazioni, Allego jpeg del problema. Potrei toglierle in qualche modo?
    3690
    Piemonte (CN)
    Perchè vorresti toglierli?
    Se vuoi piegarla lì dove passa quell'asse sei obbligato a fare uno scarico altrimenti il piego coinvolge anche il lembo adiacente e ti "accartoccia" tutto rovinando il pezzo.
    Al limite se proprio non li vuoi così, puoi successivamente editare (cancellarli) il DXF o DWG che mandi al taglio laser (se li mandi e se è questo che intendevi).
    3690
    Piemonte (CN)
    ..però, leggendo ora che sei un designer
    se è una pura questione estetica per la visualizzazione del particolare allora non dovresti usare le lamiere ma modellare normalmente con le "funzioni solide".
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Vorrei eliminare le lacerazioni perché sul piegato diventano dei punti taglienti per intenderci, che non vanno bene. La procedura di sistemare i DXF manualmente è lunghissima e si è sempre da capo alla minima modifica del file .part. Creano anche delle complicazioni quando devo quotare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma resta il fatto che per una piega del genere sei obbligato a creare degli scarichi. Eventualmente verranno "tappati" successivamente con un riporto di saldatura, poi farai sabbiare, decappare, satinare, spazzolare.. quello che ti pare, e non vedi più nessun "difetto".
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Si questo è vero, ma se non ci fossero sarebbe più semplice, perché mi concedono di saldare pochissimo. La lacerazione, secondo il mio modesto parere, è la conseguenza della piegatura senza scarichi, non deve essere preventiva sul taglio come ad esempio uno scarico rettangolare (che conserva quest' ultimo, una sua dignità "estetica", se vogliamo). Se in ripetizione piatta ad esempio si chiudessero da sole...
    3690
    Piemonte (CN)
    ... La lacerazione, secondo il mio modesto parere, è la conseguenza della piegatura senza scarichi, non deve essere preventiva sul taglio come ad esempio uno scarico rettangolare (che conserva quest' ultimo, una sua dignità "estetica", se vogliamo). Se in ripetizione piatta ad esempio si chiudessero da sole...
    E no, qui sbagli. La lacerazione è proprio una operazione preventiva da fare sul lembo di lamiera prima della piegatura, per delimitare la piega (proprio come lo scarico rettangolare _o potrebbe essere anche un foro tondo_) e per evitare che si propaghi oltre la zona desiderata. Non ci fosse uno scarico, anche usando coltelli corti di misura, la lamiera si piegherebbe malamente anche oltre quella linea, come ti ho spiegato prima. E' proprio necessario fisicamente, ed un CAD meccanico (dove la "dignità estetica" non è un parametro) ovviamente ne tiene conto e la assegna in automatico proprio per farti tagliare la sagoma sviluppata correttamente. Se gli scarichi si chiudessero automaticamente finirebbe lo scopo della ripetizione piatta.
    Puoi scegliere se usare la lacerazione o il rettangolare, perchè se preferisci questultimo non lo usi?
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Non li uso perché poi anche se piccoli rimangono visibili e il cliente non li accetta, per questo devo toglierli, lacerazioni comprese...
    1. Togliere protezione parti
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Come si fa a togliere il rettangolo sul mouse
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    3. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Etichette scarichi
      Di ars nel forum Revit
    5. Fresata per togliere materiale
      Di HOOPS nel forum Inventor
