Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: PESO ASSIEMI
    3
    impiegato
    emilia romagna
    pro_e
    Predefinito PESO ASSIEMI
    CIAO A TUTTI,
    L'ASSISTENZA PTC NON E' RIUSCITA AD AIUTARMI, MI HA DETTO CHE NON E' POSSIBILE FARE QUELLO CHE CHIEDO, VORREI UN VOSTRO PARERE.
    DENTRO AI MIEI ASSIEMI HO MONTATO PARTI MODELLATE DA ME E PARTI IMPORTATE (es. motori), IL PESO DELLE PARTI MODELLATE VIENE CALCOLATO DA PRO_E MENTRE IL PESO DELLE PARTI CHE HO IMPORTATO VIENE IMPOSTO IN UN PARAMETRO "PESO".
    NELLE PARTI MODELLATE HO AGGIUNTO LA RELAZIONE peso=pro_mp_mass
    IN PRATICA IN UN ASSIEME HO PARTI CON IL PARAMETRO peso GUIDATO DA RELAZIONI E PARTI CON IL PARAMETRO PESO IMPOSTO DALL'UTENTE.
    IL PROBLEMA E' IL SEGUENTE:
    ESISTE UNA RELAZIONE CHE CALCOLI IL PARAMETRO PESO DELL'ASSIEME UGUALE ALLA SOMMA DI TUTTI I PARAMETRI PESO DEI COMPONENTI SENZA ELENCARLI UNO PER UNO? MI SEMBRA STRANO CHE PRO_E NON RIESCA A FARE QUESTA COSA
    Ciao e grazie in anticipo
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da spiderman Visualizza Messaggio
    CIAO A TUTTI,
    L'ASSISTENZA PTC NON E' RIUSCITA AD AIUTARMI, MI HA DETTO CHE NON E' ............
    scrivere in maiuscolo equivale a gridare
    per fare quello che descrivi non devi sommare i vari parametri peso, ma devi far si che per le parti importate, il calcolo di pro_mp_mass, corrisponda al peso impostato da te.
    Esempio:
    supponi di aver importato un motoriduttore, nelle specifiche leggi che deve pesare 10kg, in questo caso non devi calcolare il peso che già conosci e imposti, ma devi calcolare il peso specifico in base al volume dell'oggetto:
    - Hai un parametro peso espresso in kg uguale a 10
    - Crea una relazione MP_DENSITY=peso/PRO_MP_VOLUME
    modifica il parametro sorgente massa (pro_mp_source) come in figura, così non avrai ritardi nel calcolo, diciamo così...
    ora, nell'assembly, il parametro peso sarà la somma di tutti i singoli pesi
    • Tipo File: jpg peso.jpg (146.9 KB, 65 Visualizzazioni)
    3
    impiegato
    emilia romagna
    pro_e
    Grazie Wired,
    sei stato chiarissimo, ho un unico dubbio, nel caso di parti formate solo da superfici questa tecnica funziona cmq? Te lo chiedo perchè spesso alcuni motori non sono semplici da solidificare.
    45
    vario
    vario
    vario
    Grazie Wired,
    no, solo con superfici non funziona ma basta disegnare un piccolo cubo nascoto all'interno dellla parte e tutto si risolve
    3
    impiegato
    emilia romagna
    pro_e
    Astuto!!!! cosi posso posizionarlo sul baricentro ...
    grazie 1000!!!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Puoi anche creare un elemento "blk" che potresti chiamare PESO ed inserire in esso la relazione che somma tutti i parametri peso contenuti nei componenti dell'assieme.
    Usavo questa tecnica tempo fa quando avevo la necessità di contare tutti i bulloni e rondelle che mi servivano all'interno di un assieme.
    AMinati
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Predefinito Somme Parametri in ASSY
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    sono interessato molto ad un paio di cose a riguardo:
    1) Anch'io io uso della parti create fondamentalmente da confezionamenti in quanto accessori forniti da terzi e ad essi asse assegno PRO_MP_ALT_MASS con PRO_MP_SOURCE=PARAMETER , poi ho una relazione MASS=PRO_MP_MASS che "raccoglie" la massa (sia con PRO_MP_SOURCE settato a GEOMETRY che a PARAMETER). Ma il baricentro non ho mai capito come si comporta...se inserisco una parte così creata in un assy il baricentro dell'assy risulta corretto o il peso di quella parte "senza volume" non viene considerato nel calcolo del baricentro totale?
    2) Ho la necessità di sommare dei pesi sia al parametro massa principale come dicevo ma anche di ricavare un valore per una massa parziale :ad esempio massa d'olio contenuta in vari "serbatoi". Il peso dell'olio mi va bene che si sommi al totale per avere il complessivo, ma vorrei anche avere la possibilità di avere un parametro OIL_MASS nell'assieme che sommi il parametro OIL_MASS dei figli, se presente, in automatico. Ad esempio il parametro potrebbe esserci solatanto in uno o più figli che possono cambiare di volta in volta. Non so se mi spiego. E' possibile secondo voi senza scrivere ogni volta una REL apposita?
    CIAO, grazie!
    1. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    2. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. proprieta' peso
      Di marco_designer nel forum Solidworks
