Risultati da 1 a 8 di 8
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito [SE V19] strutture - telaio in angolare
    Ciao a tutti - dopo un po' di tempo, ricompaio...
    Ho una domanda relativa al comando STRUTTURE: come faccio a modificare la struttura in allegato, in modo che sia realmente struttura? Mi spiego un poco meglio: così com'è non fa ridere, fa drizzare i capelli - per chi li ha...
    Come spiego a SE che l'angolare orizzontale andrebbe in battuta rispetto quelli verticali?
    grazie per i suggerimenti
    p.s.
    per realizzare la struttura ho disegnato prima i due longheroni verticali ed ho applicato il profilo, poi ho disegnato quelli orizzontali e ho applicato il profilo perchè - probabilmente - non saranno gli stessi a fine progetto. E anche perchè altrimenti non riuscivo a venirne fuori: si sovrapponevano in maniera bizzarra i vari profili...
    ma due controventi...sono in minoranza?
    2764
    Ti conviene imparare ad utilizzare l'ambiente strutture in maniera migliore.
    Puoi ruotare tutte le sezione o anche solo alcune, è tutto nella barra a nastro, nella sezione opportuna.
    Tra l'altro qui sul forum c'è un esercizio sulle strutture, c'è poi l'esercitazione su solid edge, e anche nel manuale è spiegato come fare.
    dalla guida:
    Modifica sezioni-trasversali
    Specifica la sezione trasversale del componente struttura che si desidera modificare. È possibile modificare l'orientamento della sezione trasversale, definire un nuovo punto per riposizionare una sezione trasversale o selezionare una nuova sezione trasversale da una directory o una libreria di parti standard per sostituire una sezione trasversale esistente.
    Per modificare una sezione trasversale, fare clic sulla sezione trasversale che si desidera modificare, eseguire le modifiche appropriate, quindi fare clic sul pulsante Finisci. È possibile utilizzare i tastifreccia per passare da un componente all'altro, il tasto N per ruotare i componenti e il tasto F per invertirli.
    Cintura nera di solid edge
    123
    Icon7
    sai che forse hai ragione...
    in effetti mi ricordavo si potesse spostare il punto da cui considerare il profilo, con 9 posizioni possibili (dalla barra a nastro), ma è tanto tempo che non vedo più SE...
    comunque quello che volevo ottenere non si può fare con "Strutture" - posizionare un angolare sull'ala di un altro...devo farlo modellando le parti singolarmente
    grazie comunque
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    grazie comunque
    Forse sono io che non capisco quello che devi realizzare.
    Se però è ciò che compare nella foto del primo post, si può fare.
    123
    Icon12
    In realtà è un problema di semplificazione di montaggio: la struttura si riesce perfettamente a realizzare con SE, ma con dei tagli sui profili, quantomeno arditi...se presentassi in officina un disegno così, minimo mi inviterebbero ad uscire in piazzale!
    Per la effettiva realizzazione non posso permettermi una tale progettazione: costerebbe più lavorare i profili di montarli insieme...
    Comunque ho imparato qualcosa lo stesso, grazie!
    2764
    Io in questi casi di solito li rifilo con degli scavi d'assieme.
    Nel complesso mi risulta più veloce che ne montare i pezzi singoli e rinunciare alle automazioni del comando struttura.
    Felice di averti aiutato per quanto possibile
    123
    già che siamo in tema...ma se tu avessi da realizzare una struttura di questo tipo, faresti così?
    1. schizzo in modalità "struttura" del reticolato (o unifilare) sul quale sono stati realizzati i calcoli
    2. applicazione dei profilli opportuni e modifiche di posizione per ottenere la configurazione migliore
    3. rifilo dei particolari più problematici con scavi di assieme
    4. applicazione delle saldature o degli elementi di fissaggio
    5. tavola
    non è che avresti un immagine da mostrarmi di una struttura simile? Dovrei capire se è una strada percorribile anche per me o meno...
    2764
    5. tavola
    Domani vedo di postartela.
    Le saldature non le disegnamo in 3D ma aggiungiamo solo dei dettagli sul disegno relativi alle specifiche.
    1. Manipolatore angolare
      Di kri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Analisi posizione angolare
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Serie angolare
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Animazione Vincolo Angolare
      Di lelecup13 nel forum Inventor
