Discussione: appiatire lamiera
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito appiatire lamiera
    ciao a tutti
    chiedo aiuto nell'appiattimento di questa geometria.
    grazie.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Con quale relaise lo hai realizzato?
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    con Wildfire 4.0
    211
    Catia V5 e Pro-E
    In genere se utilizzi il modulo sheet-metal, ha la possibilità, tramite l'apposito comando, di appiattire il modello. Che io sappia è l'unico sistema per farlo, chiaramente se qualcuno ha un'idea migliore per aiutare jasmtn....
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Questa geometria non è sviluppabile direttamente, devi prima spezzarla in elementi sviluppabili (i due cilindri ed il cono), quindi esegui degli strappi lungo una generatrice e poi puoi procedere allo sviluppo (totale o a pezzo).
    Suggerisco però di partire a realizzare il componente come assieme dei tre pezzi cilindro piccolo, tronco di cono e cilindro grande. In questa maniera ti riuscirà tutto più semplice, anche perchè nella realtà il particolare penso che lo dovrai realizzare proprio così.
    AMinati
    1. Lamiera
    2. Lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
