Risultati da 1 a 10 di 13
    36
    Catia Ansys
    Fe 360, Fe 430, Fe 510 quale si deforma meno in fase di saldatura?
    Ciao ragazzi,
    ho una domanda da porre alla vostra esperienza.
    Secondo voi fra Fe 360, Fe 430 e Fe 510 qual'è il materiale strutturale che se sottoposto a saldatura si deforma meno e crea meno problemi di tensioni?
    Ciao e grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Domanda abbastanza generica!
    La riposta potrebbe essere:
    Dipende da che tipo di sadatura fai, da come fai la saldatura, se puoi fai una distensione, da chi fa la sadatura, da come sono preparati i lembi.
    Direi che dovresti essere più preciso.
    3559
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Paulì_zx Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ciao e grazie
    Quello che di deforma di meno?
    Fe 510
    Quello che crea meno problemi di tensione?
    Fe 360
    xxx
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Fe 510
    Fe 360
    mi spiace, ma in qusto caso mi sento più d'accordo con la risposta di Gerod...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma la risposta der Presidente è corretta e perfettamente attinente;
    ..a domanda generica risposta generica.
    3559
    ND
    Scusate se sono stato un po' "laconico", ma mi interessava mettere in risalto il fatto che la domanda tendeva a mettere insieme problemi diversi e spesso opposti.
    Poi se vogliamo approfondire, sempre a disposizione.
    xxx
    389
    Solidedge, Cosmos
    Sicuramente nella fase di saldatura la percentuale di carbonio gioca un ruolo fondamentale per un'operazione di qualità...ovvero tradotto in parole povere meno carbonio c'è e meno problemi ci sono.
    Questo ovviamente a parità di trattamento, preparazione, etc.
    Questo avviene perchè la presenza di carbonio favorisce, a causa dei forti cicli termici che si verificano in saldatura, delle modificazioni strutturali sul materiale, con la comparsa di strutture fragili e fortemente tensionate (tipicamente martensitiche).
    Quindi a parità di trattamento ti consiglierei di adoperare il fe360, anche se tutti gli acciai da te citati garantiscono buoni risultati in saldatura.
    64
    Capo commessa
    Friuli
    Inventor, Autocad, carta e penna
    Ciao ragazzi,
    Ciao e grazie
    Direi che questi 3 tipi di acciaio sono abbastanza simili per quanto riguarda deformazioni e tensioni dopo la saldatura. Per lo meno in officina non ho mai sentito lamentele a riguardo da parte dei saldatori, a differenza per esempio di quando si salda l'AISI 304L / 316L. Magari domani provo a chiedere in modo più specifico.
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Le deformazioni a seguito di saldatura sono causate da:
    1) Per saldature sia autogene che eterogene, tensioni superficiali interne al materiale e già presenti e rilasciate (dallo stesso materiale) nel punto di saldatura . Molti laminati mercantili sono laminati o peggio trafilati e le tensioni superficiali non sono trascurabili. La saldatura, specialmente se con tratti continui e lunghi, crea una sorta di "distensione" localizzata con rilascio delle tensioni e relativa deformazione a compensazione. In questa ottica appare meglio utilizzare laminati con minori tensioni interne, come ad esempio i laminati a caldo in materiali con minor carbonio S235 (Fe360) al posto di trafilati in S355 (Fe510)
    2) Nel caso di saldature "eterogene", tensioni causate da ritiro del materiale apportato che da liquido passa a solido con relativo ritiro. In base a questo importante è il materiale di apporto che sovente sono leghe a basso ritiro.
    Questi sono considerazioni generali e sia la geometria del pezzo sia il ciclo di saldatura, influenzano non poco la deformabilità del manufatto saldato.
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Pastorman75 Visualizza Messaggio
    Giusto, non bisogna trascurare il processo di ottenimento del materiale. Forse più che il materiale stesso, una laminazione, estrusione, tempra, pallinazione (o pallinamento? boh?!), possono incidere di più della chimica sulle deformazioni post saldatura. Così come anche la geometria dei pezzi.
    Scusate una domanda, se il materiale d'apporto è diverso da quello da unire si parla ancora di brasatura? O ormai è prassi comune chiamare tutto "saldatura"?
    www.fulvioromano.it
    1. PDM: Quale usate e quale il vs giudizio?
      Di lucacasa nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. E meno male che c'è la crisi
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 184
    3. Risposte: 2
    4. Vista meno dettagliata
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Mi illumino di meno 15 febbraio 2008
      Di lostico nel forum Discussioni Off Topics
