Discussione: Tabelle Punti
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Tabelle Punti
    Salve a tutti
    Volevo chiedervi se vi è mai capitato di creare una tabella nella messa in tavola dei Punti.
    Io l'ho creata però non mette in ordine i punti.
    Mi spiego meglio. i punti sul modello vengono nominati pnt001 -pnt002 etc.
    Nella tabella vengono insertiti Pnt001 - pnt010 e non in ordine pnt001-002-003
    qualcuno sa dirmi se esiste una configurazione in config.pro o in .dtl per mettere in ordine i punti.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se la tabella è una regione di ripetizione credo che basti ordinarla in funzione del parametro che più ti piace, ad esempio il nome, oppure una delle sue coordinate.
    Tabella... Regioni ripetiz... Ord regione... (selezione la regione di ripetizione) Aggiungi...
    Crescente/Decrescente... (seleziona il parametro voluto)
    Sperando di esserti stato d'aiuto
    AMinati
    1. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Punti /punti spostabili
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Problema tabelle Punti
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
