Discussione: Problema tabelle Punti
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Problema tabelle Punti
    Salve a tutti
    Volevo chiedervi se vi è mai capitato di creare una tabella nella messa in tavola dei Punti.
    Io l'ho creata però non mette in ordine i punti.
    Mi spiego meglio. i punti sul modello vengono nominati pnt001 -pnt002 etc.
    Nella tabella vengono insertiti Pnt001 - pnt010 e non in ordine pnt001-002-003
    qualcuno sa dirmi se esiste una configurazione in config.pro o in .dtl per mettere in ordine i punti.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova ad andare su Strumenti > Tabella Fori > Imposta > Imposta ordinamento.
    Magari hai settato l'ordinamento su X o su Y perchè a me li mostra correttamente.
    67
    Ok già provato ed è giusto quello che dici però lo fa esatto se i punti sono tutti sulla stessa linea o sulla stessa x o y nel mio caso non và bene.
    Dovrebbe esserci la possibilità di metterli in ordine crescente o decrescente.
    sotto tabelle non mi dà la possibilità di modificare la tabella automatica ameno che ne creo una io impostando i parametri.....provo e vi saprò dire.
    1. Risposte: 13
    2. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Punti /punti spostabili
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Tabelle Punti
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
