Risultati da 1 a 10 di 11
    17
    autocad
    Predefinito Numerare i punti di divisione di un segmento
    devo calcolare quanti pali devo piantare (filari di viti) in un terreno di svariati ettari; pertanto dopo essermi importato via scanner la pianta del terreno con "Import raster image" e aver delineato i contorni con Polyline ( è un pò laborioso ma non conosco altri metodi: accetto suggerimenti), tiro varie linee parallele fra loro;poichè i pali vanno piantati ogni 120cm uso il comando "Measure" che mi indicherà le divisioni:e qui sorge la domanda:non c'è modo che autocad mi indichi la numerazione di ogni palo?
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Per l'inserimento dei punti con il comando MISURA (_MEASURE) devi utilizzare un blocco composto da un punto e una lettera di testo o una parola. Dopo l'inserimento procedi all'esplosione di tutti i blocchi e utilizzi il comando TCOUNT degli Express tool con il quale potrai scegliere il passo di incremento del numero, se sovrascrivere le lettere del blocco oppure lasciare il testo inserito che potrai utilizzare come suffisso o prefisso alla numerazione che verrà inserita (esempio: "1 palo" oppure "palo 1").
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    per numerare se non hai gli Express Tools
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=499
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Infatti non ha specificato la versione di autocad (tra l'altro se full o lt)
    Solo che se i punti sono molti quei lisp purtroppo consentono di inserire la numerazione a mano punto per punto. :(
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    problema ricorrente, non leggono l'avviso che appare prima di inserire una nuova discussione
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Se ti serve solo sapere quanti ce ne sono puoi fare un filtro sull'entità "punto".... altrimenti o utilizzi una macro/lisp o gli express come indicato da Planner
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... blocco con attributo e poi usa questo lisp
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=580
    17
    autocad
    sono riuscito ad installare gli express tool: funziona alla grande il tuo suggerimento grazie mille, mi numera in sequenza i pali di tutti i filari tuttavia c'è un problema(vi allego file dwg):il n°40 dovrebbe partire dal punto A così come il n°78 dovrebbe partira dal punto B (lo spazio fra i pali deve essere 300):avete suggerimento?
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da GULLUWING Visualizza Messaggio
    Intendi che la sequenza dei numeri della fila A e di quella B deve essere ribaltata?
    In tal caso basta che utilizzi il comando specchio, ponendo come linea speculare il punto medio delle file. Poi basta un piccolo spostamento in blocco della numerazione ribaltata.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    x PlannerRoad
    discussione parallela
    http://www.cadlandia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9537
    1. Risposte: 29
    2. Numerare oggetti in automatico
      Di aky nel forum AutoCAD
    3. Numerare punti in automatico
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Numerare le alzate
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    5. utilizzare come traiettoria di sweep un segmento
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
