Discussione: asse raccordo
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Predefinito asse raccordo
    ciao,
    avendo un solido con sezione a "L" variabile sapete se c'è la possibilità ri ricavare l'asse centrale del raccordo?
    vi allego un'immagine per maggiore chiarezza.
    grazie.
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Se il raggio di raccordo è costante ad esempio R=5, basta estrarre le superfici del solido dove il raccordo va in tangenza (nel tuo caso quella sotto con l'asola + il foro e quella inclinata), le strimmi x ingrandirle, le offsetti di 5 mm verso l'interno e la curva di intersezione è l'asse del raccordo.
    Oppure,se il raccordo è a raggio variabile, ma funziona ugualmente per il caso con raggio costante, estrai la superficie del raccordo dal solido e su ognuno dei 2 bordi che erano in tangenza con le altre superfici, costruisci un'aletta a 90 gradi verso l'interno e poi trovi l'intersezione otterrai nuovamente l'asse del raccordo.
    Spero di essere stato d'aiuto
    tvi71it
    1658
    Svizzera
    scusa ma l'asse lo puoi creare direttamente tu con una linea 3d. Questa sarà sempre concentrica con il tuo raggio
    126
    CATIA V4,V5
    La linea 3D e' una buona idea, ma nel caso in questione, protrebbe non essere sufficiente, in quanto se la variazione dell'inclinazione dell'aletta della sezione a L non e' lineare, ma ha ad esempio un passaggio simile ad un'elica, l'asse del raccordo non sarebbe piu' una linea ma diventerebbe una curva....
    1658
    Svizzera
    ma non credo che nel caso specifico cambi la tipologia della geometria.
    Claudio 72 puoi darci + infos?
    1. asse navale
      Di peppe86turbo nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Raccordo
      Di inconel nel forum Ansys
    3. Asse rotante x cn
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Raccordo cam
      Di vale79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
