Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    Sarà pure meglio ma, così non lo monti
  2. #22
    262
    Furlanìa Occidentale
    Meglio nel senso sia della modellazione che della continuità di curvatura.
    ??? Illuminami please! Non essere criptico!!
  3. #23
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Guarda bene l'originale, in corrispondenza dei 2 fori ci sono due sedi per il fissaggio.
    Se in quella zona ci arrivi "dolcemente", la vite o il rivetto non appoggiano correttamente.
    La modellazione concettualmente corretta, è quella postata da mariuss.
  4. #24
    262
    ??? Vedi messaggi #9 e #10 del thread. Nel #9 l'ho fatto come dici tu. Nel #10 la nuova immagine e le quote fanno sì che venga fuori come l'ho fatto adesso. Poi io l'ho detto che le quote mi sembrano strane. Se poi MTBnicola non è particolarmente chiaro nel chiedere di ciò di cui ha bisogno... Non so cosa farci. Io mi sono comunque divertito a farlo e a confrontarmi con voi. Adesso se la mia interpretazione finale fosse corretta mi piacerebbe vederlo fatto con le superfici visto che di superfici non ne so una cippa
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Max..
    perdona se ti contraddico () ma forse non hai visto/letto bene. Si sta parlando di una maglia di collanina/braccialetto, non c'è nulla da montare nè viti o rivetti (?) da inserire, solo maglie "incatenate". Quindi giusto che il bordo dei fori sia dolce e raccordato con continuità.
    Nella foto originale non ci sono "sedi" o bordini d'appoggio per i fissaggi, è solo un effetto del riflesso e della luce, ed in questo senso il modello di mariuss non è corretto; deve essere un oggetto di gioielleria, di stile, e quei fori così ribordati sarebbero proprio brutti.
    Faccio invece i complimenti a Poly che usando solo solidi sta tirando fuori degli oggettini niente male ed abbastanza reali.. che poi nello "stile" tutto può essere reale (anche molte brutture che si vedono in giro ).
  6. #26
    Ciao Max..
    perdona se ti contraddico ma forse non hai visto/letto bene. Si sta parlando di una maglia di collanina/braccialetto, non c'è nulla da montare nè viti o rivetti (?) da inserire, solo maglie "incatenate". Quindi giusto che il bordo dei fori sia dolce e raccordato con continuità.
    Chiedo scusa, mi ero perso un messaggio ... non pensavo fosse un oggetto di gioielleria.
  7. #27
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito maglia
    la maglia in questione puo' diventare una catena continua oppure essere usata singolarmente.complimenti a poly che ha fatto un bel lavoro e mi scuso se sono stato poco chiaro nel chiedere quello che volevo.vi posto un'altra foto dove si vede ancora meglio comè sarà il monile in oro.
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
  8. #28
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito campioni maglie
    sono riuscito a fare delle foto decenti con la mia macchinetta digitale.
    queste sono il campione da cui partire con la modellazione.
  9. #29
    3919
    Ciao Max..
    Li aveva letti tutti... ma ha abilitato gli spigoli neri in PROE ed ora, quando sta davanti al monitor, è come un toro alla corrida di fronte al colore rosso
    1. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Consigli per modellazione solida o per superfici e software di render
      Di Dwolf nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Modellazione di superfici
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
