Risultati da 11 a 20 di 29
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    un ovoide/ellissoide e poi booleane in sottrazione con due coppie si sfere? (una per il foro e l'altra per l'ìincavo...
    262
    Furlanìa Occidentale
    Citazione Originariamente Scritto da mtbnicola Visualizza Messaggio
    ottimo lavoro grazie a tutti per l'interessamento.
    la maglia in questione dovrà avere dimensioni ovale 6x4 spess 2.5 fori Ø1.5 con interasse 3.5
    in allegato una foto piu' dettagliata di una maglia simile
    Le quote non mi tornano e poi sono mm o cm?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    ..mi piacerebbe vederti con una "collanina" a maglie 6 x 4 cm ..
    262
    Eeeee vabbè invece di una catenina si era parlato di roba marina pensavo ad un ancora.... Fattostà che l'ho fatta da 60x40[mm]
    M'è venuta un po'strana ...
    3921
    Mah, io ho una collana proprio con quella maglia!
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    La fulminante ed adamantina potenza della modellazione solida non è nulla se non è coaudiuvata dal certosino e totale controllo della geometria che viene garantito dalla modellazione superficiale.
    Personalmente sono molto superficiale e solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze (dei vostri solidi). I rendering (riflessi, ombre, texture, ecc...) sfavillano e gonfiano gli occhi di lacrime estatiche, ma vogliamo parlare delle prosaiche condizioni di continuità G0, G1, G2, Gn con n maggiore di (n+1)? Come la mettiamo?!!??!
    Dico tutto questo senza alzare il volume della voce, perchè, alla fin fine, sui volumi si pagano più tasse che sulle aree (a parte l'edilizia, va beh...).
  7. #17
    262
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Sei un grande... Sono quasi commosso dalla bellezza della tua prosa che rallegra questa mia serata. In ogni caso dubito che per fare una maglia di una collanina da 6x4 mm qualcuno si possa accorgere se le condizioni di continuità non sono G(x)... Ce lo può dire solo il committente del lavoro...
  8. #18
    262
    Per ora più di così in modellazione solida non sono riuscito... Forse con un paio di curve guida in più...
  9. #19
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    questa collana sta passando da uno gnocco ad globulo rosso...dico, quelli de "Il Corpo Umano"...
    www.fulvioromano.it
  10. #20
    262
    Adesso è un po' meglio
    1. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Consigli per modellazione solida o per superfici e software di render
      Di Dwolf nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Modellazione di superfici
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
