Risultati da 1 a 10 di 29
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito modellazione solida o superfici???
    non riesco a modellare adeguatamente l'oggetto in foto,ho iniziato con la modellazione solida ma non riesco ad avere un risultato soddisfacente.
    Non so se continuare per questa strada o rincominciare a modellare con le superfici.
    cosa mi consigliate?
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Che cos'è? Sembra un elemento di un qualche tipo di catena particolare. Mi interesserebbe potermi cimentare per vedere di darti una mano. Puoi postare qualche schizzo con qualche quota? Che approccio hai usato finora? Hai usato sweep e loft con curve guida?
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da mtbnicola Visualizza Messaggio
    Superfici, se solidworks gestisce superfici di blend
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito maglia
    si è una maglia di una catena tipo "marina".
    questo è quanto sono riuscito a fare con la modellazione solida.
    262
    SWX 2010, Non riesco ad aprirlo.
    262
    Senza quote di riferimento è venuto un po'così...
    Solo modellazione solida.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Inquieta disegnare questi particoli con doppio foro. Ti senti osservato. Col foro singolo provo invece un inconsulto gaudio.
    Io l'ho modellato a partire da queste due superfici. Può darsi che la mia soluzione non faccia testo. Se lo facesse, allertatemi: chiederò che la mia soluzione senza gloria venga coperta da copyright.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    su questo particolare ho avuto un blocco creativo...una sfera deformata con aggiunta di asola e round non ha portato a niente, la strada di folle76 sembra migliore, ma non ho ancora provato.
    Se lecito, gli altri che strade hanno seguito?
    P.S.
    "sembra" migliore, non è abbastanza da giustificare un brevetto! :-D
    www.fulvioromano.it
    262
    Ho usato un approccio simile a folle 76 ma con 2 loft e usando la modellazione solida. Ci ho lavorato ancora un po' usando la foto come immagine di schizzo, quindi adesso le proporzioni sono realistiche. Non mi sono messo a fare anche la specie di tacca che si vede al centro...
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    Predefinito complimenti!
    ottimo lavoro grazie a tutti per l'interessamento.
    la maglia in questione dovrà avere dimensioni ovale 6x4 spess 2.5 fori Ø1.5 con interasse 3.5
    in allegato una foto piu' dettagliata di una maglia simile
    1. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Consigli per modellazione solida o per superfici e software di render
      Di Dwolf nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Modellazione di superfici
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
