Risultati da 1 a 10 di 10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Messa in tavola IPT con + corpi
    Buon giorno,
    ho una domandina:
    Ho fatto un ipt a piu' corpi (e' questo poi il multibody di Inventor?).
    Dal browser posso dendere visibili o no alcuni di essi.
    Posso anche mettere in tavola (nelle stessa tavola) piu' viste dello stesso ipt dove in una vista ho un componente visibile e nell'altra vista lo stesso componente non visibile?
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Buon giorno,
    ho una domandina:
    sì.
    la vista derivata da quella che ha i componenti resi invisibili ne rispecchierà la scelta.
    è comunque possibile gestire ogni vista in maniera indipendente, attivando o disattivando ogni singolo componente.
    non uso e non conosco il multibody.
    ciao.
    2339
    Forse non ho capito come o forse non sono stato chiaro prima:
    Ho un IPT composto da 3 corpi:corpo 1,corpo2, corpo3.
    In IDW creo la vista 1 con tutti e tre i corpi visibili, accanto voglio mettere la vista 2 (stesso orientamento) con solo corpo 1 e 2 visibili.
    Da dove agisco per ottenere queste due viste?
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    scusa, non avevo capito io.
    come prima impressione direi che non si possa fare.
    forse si potrebbe derivare il componente base in tre ipt nei quali si importa parzialmente l' ipt padre, dovrei provare ma non ho un modello con quelle caratteristiche.
    ciao.
    2339
    ciao.
    Lo si piu' fare e lo faccio quando occorre, pero' speravo ci fosse un modo per evitare la proliferazione di files derivati...
    Ci vorrebbe quindi una sorta di rappresentazione del livello dettaglio anche nei files a + corpi, o piu' semplicemente poter intervenire dal browser dell'IDW per rendere o no visibili nella vista questo o quel corpo....
    Pero' cosi' e' e cosi' ce lo teniamo !
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    inventor sviluppa la fantasia
    6
    Industrializzatore
    Lazio
    Inventor
    salve a tutti . . .
    proprio a proposito dello sviluppo di fantasi . . .
    è ovviamente un artificio casareccio . . .
    mi immagino tre estrusioni eseguite con tre lavorazioni diverse.
    dal browser dell'idw, si possono cambiare le proprietà di ogni singola lavorazione che si vuole nascondere ad esempio mettendola in bianco....
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Fallocco Visualizza Messaggio
    salve a tutti . . .
    Sei sicuro? Hai provato a vedere cosa ne viene fuori?
    Tarkus
    6
    Industrializzatore
    Lazio
    Inventor
    vedi l'allegato . . .
    qui l'estrusione 2 la vedi perchè ero in modalità di variazione delle proprietà della lavorazione.
    non appena dai l'ok per il bianco ed esci, il corpo centrale non si vede più.
    2339
    Due cose :
    1: quando puoi posta i file in formati nativi.
    2: con il tuo sistema cancelli le righe non i corpi,se anziche' fare i corpi separati li fai compenetrati l'uno nell'alto, quando ne elimini uno dovresti vedere gli spigoli e le facce che ha lasciato la "svuotatura",come nella messa in tavola di un assieme con un livello di dettaglio in cui una parte e' stata soppressa.
    Nel tuo caso ti ritrovi solo una figura incompleta.
    Tarkus
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
