Risultati da 11 a 18 di 18
    259
    inventor
    Ti compare il visto alla voce "includi tutte le superfici" o ti compare solo il nodo?
    Il comando " includi tutte le superfici" mi compare, ma se metto il segno di spunta non fa niente.
    Per sfizio ho provato a fare una tavola nuova e spuntando " includi tutte le superfici" il mio componente mi compare e tutto funge!
    Ma quindi la tavola vecchia tutta quotata la devo buttare? Inventor mi delude, e poi perche anche sulla tavola nuova devo andare a spuntare questa voce e non mi esce in automatico?
    Grazie mille
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Hai sbagliato a selezionare nel browser la giusta vista dove vuoi fare apparire ul pezzo.
    Non conosco altri cad ma, quello che riesci a fare nella messa in tavola di Inventor, è tutt' altro che deludente.
    Il problema è che bisogna conoscere le procedure e comunque non si finisce mai di impararne una nuova.
    259
    inventor
    Con la procedura che mia ha spiegato catafratto il pezzo compare su tutte le viste ma se faccio una tavola nuova.
    E poi, per quale motivo devo andare a selezionare questa voce (ringrazio ancora catafratto, neanche sapevo che ci fosse) ma non si aggiorna in automatico?
    Fatto sta che la tavola che ho tutta quotata la devo cancellare per rifarne una nuova perchè questo componente non mi compare, quindi per mè inventor perde di fiducia.
    La procedura che ho seguito (e penso che sia giusta) è che nel mio assieme ho inserito questo componente fatto da mè grossolanamente per poi attendere il dettaglio del fornitore. Una volta arrivato, ho convertito il file step in iam, ho aperto il mio complessivo, ho sostituito il componente del fornitore dettagliato con il mio, ma la tavola nisba non si è aggiornata nemmeno spuntando questa voce.
    Per fortuna mi sono accorto prima di lanciare la stampa e di mandarla in produzione!
    In questo caso inventor mi ha deluso!
    Grazie di tutto
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Sei sicuro di avere preso il nodo giusto? Intendo dire, selezioni la vista "incriminata", tasto dx ->trova nel browser per selezionare la vista giusta, tasto dx sul nodo del componente posizionato in quella vista, "includi tutte le superfici". Può essere che tu debba farlo per ogni vista. Insisto perchè lo faccio sempre e funziona.
    P.S. Funziona anche con le superfici trasparenti
    2250
    Piemonte,Torino
    guarda che il programma lo fa, basta sfruttarne le potenzialità con cognizione.
    la logica è :
    - metto la prima vista con le opzioni che mi interessano [ hai notato che su complessivi complessi ( bel gioco di parole ) le filettature non le mette ? ]
    - faccio le viste derivate e queste mantengono le caratteristiche della vista originale.
    - mi va bene ?
    - procedo
    - non mi va bene ?
    - metto e tolgo le opportune spuntine e gioco di tasto dx.
    ciao.
    259
    inventor
    L' ho fatto per ogni vista, non funziona quella tavola non si aggiorna la sto purtroppo rifacendo.
    la logica è :
    - mi va bene ?
    - procedo
    - non mi va bene ?
    ciao.
    ok, ma il componente che ho sostituito non è una filettatura, nella tavola prima che sostituissi il mio componente con quello inviato dal cliente c'era, poi dopo averlo sostituito questo non mi compare più!
    Ma la cosa strana è che sto rifacendo una nuova tavola di questo complessivo, inserendo il complessivo nella tavola un componente di questo pezzo inviato dal cliente si vede già senza che io vada a spuntare la voce "includi tutte le superfici" non so se sono stato abbastanza chiaro. Ok se dopo però seleziono la voce "includi tutte le superfici" allora mi compare tutto il pezzo. Dove sta l' inghippo? E poi è normale che un file step convertito in iam e tolto il traslucido continui a tenermi i colori del perimetro di arancione?
  7. #17
    809
    Inventor 2016
    Non è che nell'assieme il componente incriminato è settato a "Riferimento"? Sparo quel che mi viene in mente...
    Inoltre, qualche volta su grossi assiemi ho problemi di aggiornamento tavole: chiudo e riapro, 99% va tutto a posto.
    I bordini arancioni a me rimangono tali.
  8. #18
    259
    inventor
    Il componente nell' assieme è spuntato su default (normale).
    Prima di cancellare stamattina la tavola avevo già provato anche ieri ad aprire e chiudere ma niente.
    Bo, le ho provate di tutte, pace.
    1. SE19-Settaggi ambiente disegno
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. Scrittura in Ambiente Par/Asm
    3. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. testo in ambiente .par
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
