    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Selezione edges nascosti in vista shaded
    Ragazzi ciao a tutti sono un vecchio utente e ogni tanto vi vengo a trovare, mi sto avventurando in questi giorni in NX7, utilizzo ug ormai dalla versione 16…
    Dopo aver impostato tutti i vari default dal costumer sono passato alle user preferences
    Non riesco a settare la voce “Highlight Hidden Edges”, o meglio la imposto ma nn risponde come voluto(vedi immagine 2).
    Nella vecchia versione NX5 tutto funzionava adovere e riuscivo a selezionare gli edges non in vista durante la modalità di visualizzazione “shaded” (gli edges si illuminano al passaggio del muose ed è possibile selezionarli). Nella nuova versione NX7 il settaggio è lo stesso ma spuntarlo o meno nn ha nessun effetto….in ogni modo non riesco a selezionare gli edges non visibili.(vedi immagine 1).
    A me fa veramente comodo questa opzione…ci sarebbe modo di farla funzionare??...solo io ho questo problema??
    Helpppppp….
    Ciao a tutti!!
    • Tipo File: jpg 1.jpg (261.4 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (294.6 KB, 7 Visualizzazioni)
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Risolto ragazzi…se vi può essere utile attivate l’icona “allow selection of ridde weriframe” della selection bar (immagine allegata)
    ciaoooo!
    • Tipo File: jpg 3.jpg (184.4 KB, 16 Visualizzazioni)
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Grazie Terzi ,
    se ti va aggiungi la cosa nel tread delle impostazioni
    Graziei
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ciao IP,
    nel tread delle variabili intendi?? sinceramente non so dove si può settare da variabili questa opzione...da nx 5 mi limito a settare le impostazioni dal customer defaults direttamente in ug e questo mi basta (tranne la UGII_SMP_ENABLE=1 e UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1).
    anche nel customer però non ho trovato questo settaggio...forse mi è scappato...
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Si, aggiungi 2 righe come suggerimento al problema, così ne rimane traccia per i posteri
    www.ipdesign.it
    1. Comandi nascosti in Autodesk DWG TrueView
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    2. Risposte: 5
    3. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Center of mass visibili/nascosti
      Di feri nel forum Inventor
    5. Messaggi nascosti in un file dwg
      Di arri nel forum AutoCAD
