Discussione: Catia V5-PEZZI SALDATI
    Utente Junior L'avatar di Alex_87
    35
    Consulente/Progettista
    Catia V5
    Icon4 Catia V5-PEZZI SALDATI
    Salve come dal titolo, utilizzo Catia V5 e per pura curiosità vorrei sapere se è giusto disegnare i pezzi saldati in un unica parte o fare l'assemblaggio degli stessi e vincolarli come se fossero saldati. Premetto che adesso il metodo che sto utilizzando è quello di farli in un unica parte, sia per non avere troppi file (cioè .CatProduct e il .CatPart ) sia per la messa in tavola. Grazie mille!!! Attendo vostre risp.
    3
    Impiegato tecnico
    CATIA
    Non è "sbagliato", ci sono alcune controindicazioni:
    1) Se devi riposizionare alcuni componenti "legati" da vincoli può non essere facile...
    2) Se non devi estendere una modifica ad elementi che in origine sono stati legati... è un problema
    3) Per saldati di una certa complessità può essere problematico lavorare in un unico CATPart...
    Unico vantaggio: se il saldato è fornito come un solo numero di disegno è una scelta quasi obbligata...
    35
    Catia V5
    Grazie Korrendo09 per i tuoi consigli. Condivido pienamente quello che hai detto. Il vantaggio che hai detto è giusto, infatti con i num. di disegno è utile fare un .CatPart di due pezzi saldati. Fortunatamente lavoro su pezzi semplici ad esempio: staffe di fissaggio per sensori, staffe di battuta, strutture in tubolari, ecc. ecc..
    1. [Lamiera] Spigoli saldati
      Di Matteo nel forum Solidworks
      Risposte: 75
    2. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
    5. Progettazione e gestione di pezzi saldati
      Di martin.p nel forum Inventor
