Risultati da 1 a 9 di 9
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    solidworks,cosmosworks,floworks
    Predefinito floworks: analisi airbox
    ciao a tutti, scrivo per la prima volta in questo forum per sottoporre un problema a cui nessuno fino ad ora è stato in grado di darmi risposta!
    sto effettuando un'analisi cfd con floworks in regime dinamico di un airbox da moto. Tra le varie boundary che ho messo, ho l'esigenza di imporre un certo andamento della pressione alla base dei cornetti di aspirazione, in modo da simulare le pressioni sviluppate dal pistone. Tale andamento è frutto di una simulazione 1D. Qui nasce il dilemma in quanto:
    - se impongo un andamento di pressione statica: i risultati sono i numeri del lotto in quanto forza il flusso ad avere una determinata pressione statica su tutta la base del cornetto di aspirazione e le portate massiche sono errate.:(
    - si impongo un andamento di pressione totale: idem come sopra
    - se impongo un andamento di pressione "environment": i risultati sono molto soddisfacenti per quanto riguarda il flusso che dal cornetto viene aspirato (e che quindi è carica fresca aspirata), mentre per i cosiddetti riflussi siamo in alto mare. Le coincidenze dei picchi di massimo riflusso (portate) sono perfette, ma i valori sono molto lontani da quanto in realtà dovrebbero essere.
    a questo punto non so quale condizione al contorno simulare per avere risultati attendibili, oppure quale stratagemma adottare per ovviare all'inconveniente.
    Se qualcuno ha suggerimenti sono ben accetti!!
    grazie!
    Pianeta Terra
    Seguo il thread da spettatore con molto interesse :)
    Companies get Results, but only people Win
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Citazione Originariamente Scritto da ansas Visualizza Messaggio
    Many compliments!
    E qui mi sono già perso, ovvero: non ho capito, non vedendo la geometria, dove intendi applicare le boundary sul modello: a valle dell'airbox cosa c'è?
    Per poterti aiutare dovresti postarmi uno schizzo (fatto anche con Paint o Gimp) dove si capisca un po' la geometria del flusso.
    (se non vuoi renderlo pubblico mandamelo pure per via privata)
    Problema comunque non banale...
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Non usi il mio SW cmq..
    per ottenere risultati decenti dovresti TU andare a creare un profilo di pressioni all'imbocco ragionevole.
    E' chiaro che i dati della simulazione 1D non ti saranno mai sufficienti per effettuare analisi 3D a meno che tramite test e per analogia tu possa individuare dall'analisi 1D un macroparametro per generare un profilo di pressione all'ingresso.
    ZaxX
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    il profilo di pressione (se intendi in funzione del tempo) è ragionevole in quanto è stato creato con gt-power, facendo girare un modello 1D già "collaudato", mentre se il profilo di pressione lo intendi rispetto alla superficie su cui è applicato...come non detto! :) ....il confronto dello stesso modello analizzato con 2 software diversi (gt-power e floworks) da risultati decisamente diversi per quanto riguarda la sola portata riflussata....mentre per il resto è pressochè identico!e questo non me lo spiego...
    118
    Abruzzo
    Io intendevo che dovresti conoscere sull'intera superficie di INLET punto per punto il valore della pressione (anche in funzione del tempo nel tuo caso)...
    Cmq tanto per confortarti in alcuni casi che ho simulato nei quali le condizioni di inlet e outlet sono basati sulla pressione ho avuto grossi problemi di risultati e di convergenza! Questo perchè numericamente tali condizioni al contorno non sono stabili e può saltar fuori tutto e il contrario di tutto, dovresti cercare di aiutare il calcolo con parametri all'ingressi migliori, tipo portata/velocità.
    ZaxX
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    capisco....purtroppo floworks non mi permette di associare ad una faccia più di una condizione al contorno :( quindi sono relegato alla pressione....il valore puntuale è un'altra nota dolente in quanto l'andamento proviene da un 1D, e quindi non riesco a ricavare un profilo da spalmare sulla faccia!
    245
    UK-Lombardia
    Se hai solo 1 condizione al contorno dovresti provare ad imporre le portate sui cornetti in funzione del tempo, se li hai come parametri di uscita dal software 1D e ricavare la distribuzione delle pressioni, il viceversa mi sembra un problema mal posto, nel senso che per risolvere il transitorio secondo me non è sufficiente imporre la pressione fluttuante ai cornetti e la pressione dall'altra parte, cosa dice la convergenza?
    Io proverei a semplificarlo in funzione dei parametri che intendi ottimizzare, uno alla volta.
    Ciauz
    Ultima modifica di Vmax; 30-01-2008 alle 17: 51
    Vmax
    ... sbagliata."
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    diciamo che adesso mi posso ritenere sconfitto, non c'è modo di ovviare alla cosa!
    le masse negative su una faccia non me le fa imporre, più di una boundary su una faccia non si puo mettere......quindi direi con sicurezza per i posteri che NON è assolutamente il software adatto a questo tipo di simulazione! dicono dalla casa madre che nel 2009 usciranno novità importanti su floworks (quale la mesh in movimento)...nel frattempo attendo! :)
    1. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    2. modello x floworks-aiutooo
      Di fennicella1979 nel forum Cosmos
    3. restart di una analisi
      Di fmelo nel forum Ansys
    4. Offresi collaborazione Solidworks,cosmos,floworks
      Di andrea84 nel forum Ricerca di lavoro
    5. floworks-analisi interna
