Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Studio passaruota
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da incapace Visualizza Messaggio
    Secondo me faresti meglio ad usare software un po' piu' specifici che lavorino con le superfici con un certo criterio ...tipo Unigraphics o CATIA ....
    C'è chi ha modellato una Audi R8 e una Lamborghini con swx. Non sarà in classe A ma un passaruota lo si fa bene.
    Detto ciò per realizzare questo particolare io non mi ostinerei a fare tutto con una superficie ma farei un solido o più superfici.
    Se tu serve una sagoma particolare vai con + superfici, ad esempio il centro e i fianchi, fatti staccati e poi li vai a unire con un loft o meglio ancora con una superficie con delimitazione.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da pika Visualizza Messaggio
    Scusa tanto......ma non è che posso acquistare Catia solo per un passaruota!
    mi interessa solo circoscrivere l'ingombro...... sono sicuro che si può fare anche in SolidWorks.
    Certo che si può fare! Quello è niente..
    Ma gli schizzi di partenza ed arrivo devono essere per forza diversi? Altrimenti risolvi velocissimo con una sweep di un profilo lungo il percorso (quella curva di 90° intorno alla ruota).
    Se ti ostini col loft devi obbligatoriamente dargli più linee guida; che ne sà lui com'è la sagoma tra un profilo e l'altro? Lo riempie nel modo più semplice chiaramente.
    E quoto tutto quanto detto riguardo alla semplicità di esecuzione.
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    Ho deciso di seguire i consigli e non complicarmi la vita, per questo sono tornato ai buon vecchi solidi.....
    Il risultato è soddisfacente perché doveva essere un ingombro di massima.
    L'utilizzo delle superfici era solo per esercitazione, credevo che potessi farcela su un particolare così semplice..... evidentemente ho sopravvalutato le mie capacità: forse è meglio prima costruire la R8 seguendo il tutorial per capire bene come trattare le superfici e poi passare a qualcosa di nuovo.
    Appena posso posterò il solido.....
    3690
    Piemonte (CN)
    Puoi tranquillamente fare una sweep di superficie anche senza usare i solidi.
    1. Studio inventor
      Di Samrizza nel forum Inventor
    2. 3d Studio Max
      Di mauretto10 nel forum 3D studio
    3. Risposte: 3
    4. inventor studio
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. Studio di cinematismi
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
