Discussione: Analisi di una piastra
    7
    Studente
    Lazio
    Ansys,Mathlab,Solidworks
    Predefinito Analisi di una piastra
    Ciao, mi chiamo Daniele e sono uno studente di Ingegneria Meccanica.
    Ho effettuato un analisi su una piastra circolare soggetta a un carico distribuito al centro, ho ricavato e rappresentato in Mathlab le funzione relative alla deformazione e alla tensione radiale e tangenziale.
    Ora dovrei fare una verifica con un qls software, meglio se Ansys.
    Come faccio però ad applicare il carico solo su parte della superficie?
    Ha inoltre senso l'andamento del momento radiale di seguito allegato?
    Fatemi sapere!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Se devi applicare solo su una parte devi fare un trucchetto geometrico. Io non uso Ansys Professional ma DS, per cui penso che con il professional si possa fare tranquillamente.
    Ad ogni modo, creati una piccola variazione di sezione ovvero potresti fare la piastra nella zona rossa di spessore 10 mm (sparo un numero) e quella grigia di spessore 10,0001.
    Questo lo hanno insegnato al corso di Ansys DS e ho sempre fatto così.
    7
    Studente
    Lazio
    Ok...Grazie del consiglio!Sai dirmi niente riguardo al grafico del momento?
    Effettuando tutti i calcoli, le varie integrazioni e il calcolo delle 6 costanti ho determinato le funzioni dello spostamento e successivamente i momenti.
    Il grafico della deformazione risulta coerente (quindi penso proprio che le costanti trovate siano giuste) mentre quello del momento sembra quasi presentare una discontinuita...
    Potrebbe essere giusto?
    7
    Studente
    Lazio
    Grazie comunque dell`aiuto! :)
    3875
    Beh, che sia discontinuo (a livello) numerico è abbastanza ovvio. Nella realtà lo spigolo non esiste.
    Non posso dire se sia giusto o no! Come faccio se non ho in mano il modello, i carichi, i vincoli???
    Casomai tu metti a disposizione quello che hai fatto e noi possiamo darti delle indicazioni. Così su due piedi, senza dati, non so che dire.
    7
    Studente
    Lazio
    Hai ragione, sono stato poco chiaro!
    La piastra e` incastrata e la pressione uniforme distribuita sulla circonferenza concentrica e` di circa 2*10^8 Pa.
    Io nn ho fatto altro che integrare le equazioni che si trovano su qls libro di analisi delle piastre (Belluzzi). Ho trovato 2 diverse funzioni per lo spostamento, una valida nella circonferenza rossa dove ho il carico, l`altra valida all`esterno della circonferenza rossa dove non ho forze applicate. Quindi sfruttando le condizioni date dai vincoli e quelle dii continuita tra le funzioni trovate, ho calcolato le 6 costanti di integrazione.
    Tutto questo l`ho fatto (e controllato piu di una volta) a mano senza alcun calcolatore.
    Ho anche confrontato i grafici ricavati con altri esercizi e il grafico dello spostamento e` coerente, meno quello dei due momenti.
    Cioe` vi e` quella specie di cuspide che a me sembra strana...Anche perche` nn sono esperto di meccanica delle strutture.
    Grazie ancora della disponibilita!
    1. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    2. Piastra e rinforzi
      Di canappia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Piastra Circolare
      Di mastru nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Convezione Piastra verticale
      Di Quanbull nel forum Fluent
