Risultati da 1 a 10 di 15
    29
    disoccupato
    proe
    Predefinito piega con bordi già piegati
    Ciao, vorrei fare una piega a 90° sul particolare allegato facendo in modo che le pieghe esistenti vengano tagliate a 45° in modo che il bordino di rinforzo continui lungo tutto il profilo. Ho provato ma il comando fallisce, mi potete aiutare?
    Ciao e grazie GC
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Non ho capito proprio bene quale sia la tua necessità!
    hai famigliarità con il modulo lamiera?
    29
    disoccupato
    proe
    no, non ne ho. Vedi dove il bordino della lamiera si assottiglia? Lì devo piegare il tutto di 90°
    Citazione Originariamente Scritto da giuglioconiglio Visualizza Messaggio
    Come da immagine ?
    Devi arrotondare gli spigoli vivi per rendere il lembo continuo.
    Tieni presente però che un pezzo così in pressopiegatura non lo fai.
    29
    disoccupato
    proe
    accidenti, no, non intendevo in quel modo! Mi spiace averti fatto lavorare per nulla. Cerco di spiegarmi meglio: tu hai piegato parallelamente all'asse longitudinale del pezzo, io invece devo piegare trasversalmente all'asse longitudinale. In pratica ad un certo punto i bordi laterali si abbassano, quando termina l'abbassamento lì devo piegare. Ho fatto un edit del png per farvi vedere dove dovrei piegare.
    Ciao e grazie GC
    596
    Forse ti devi fare gli scarichi?
    29
    disoccupato
    proe
    si, sicuramente devo fare degli scarichi altrimenti la lamiera si sovrappone, non so però se il programma li fa da sè e se sì come.
    Intendi in questo modo ?
    29
    disoccupato
    proe
    no, non devo piegare le ali ma tutta la parte terminale!
    Non si può fare come dici tu.
    Il massimo che puoi ottenere è quello che vedi in allegato ed il pezzo mancante glielo dovresti saldare .... a meno che non parliamo di stampi a imbutitura ma, lo sheet metal non è applicabile a tale ambito.
    1. Bordi tetto
      Di teo's nel forum Revit
    2. Problema bordi
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    3. Come mostrare i bordi in Pro-E?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    4. profilo sui bordi
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 22
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
