Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Creazione di pale
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Scusate, io uso WF 4.0.
    Per quanto riguarda la serie non so darti indicazioni precise poichè nemmeno io ho capito bene come funziona. Ho incontrato anch'io problemi con la serie quando gestisco le superfici, spesso risolvo facendo la serie nell'assieme.
    Cmq sono andato a tentativi e ti posto il risultato, anche se mi sembra che 3 pale siano diverse dalla prima. Forse è meglio fare l'assieme.
    Ecco come ho fatto:
    -Ho spostato la feature asse prima delle altre, dopo i piani di riferimento
    -Ho raggruppato le feature della creazione dei CISCOO, dei punti, delle spline, dei cilindri, delle proiezioni e dei trim (escludendo la blend parallela)
    -Ho creato una serie di questo gruppo
    -Ho creato una serie della blend parallela (utilizzando la serie di Riferimento)
    -Ho unito le superfici di una sola pala
    -Ho solidificato la sola pala con le superfici unite
    -Ho ripetuto i due passaggi precedenti per ciascuna pala
    Prova a fare la serie che ti serve e vedi un po', magari riesci a fare meglio di me.
  2. #22
    41
    impiegato tecnico
    Creo2 / Proe Wildfire 2.0
    Grazie delle info.
    Purtroppo adesso devo seguire un altro lavoro, ma appena riprendo in mano la cosa vi aggiorno sulla situazione.
    Per il momento comunque posso confermare che effettivamente 3 pale sono diverse.
    Provando al volo a ripetere il processo non riesce a solidificare una pala per volta.
    Farò controlli approfonditi.
    Grazie.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Dal tuo neutral mi sono ricostruito le curve per punti (tre nella prima direzione, due nella seconda).
    Siccome anche a me risultano le curve interna ed esterna non risultano sulle superfici cilindriche, le ho proiettate per poi trimmare, costruire la blend limite e unire le superfici.
    Ora, per fare la serie dovete fare la copia di riferimento della superficie, fare la serie (attorno all'asse) di quest'ultima, solidificare il primo elemento e farne la serie.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
  4. #24
    41
    impiegato tecnico
    Chiedo perdono per tutto il tempo passato. (Purtroppo ho avuto problemi di vario genere.)
    Ho ripreso in mano tutta la faccenda e ho trovato una soluzione che sembra funzionare bene senza farmi impazzire con le superfici.
    In pratica creo il blend limite come al solito (nuovo sistema di coordinate cilindrico; serie di punti su diametro interno, medio ed esterno; curve corrispondenti alle tre serie di punti; infine blend limite) dopodichè creo un solido cilindrico all'esterno (il cilindro interno già ce l'ho) e uso il comando solidifica. Il trucco è di avere i due cilindri appena all'interno del blend limite (in pratica per la serie di punti interni viene usato un diametro leggermente più piccolo e per quella esterna uno un po' più grande).
    A questo punto la mia pala diventa solida e posso poi moltiplicarla in serie ed eliminare il cilindro esterno
    In verità sto facendo ancora delle prove sulla sequenza più pratica, ma la mia serie di pale diviene un bel solido.
    1. Pale turbine
      Di Alf nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Dimensioni pale eoliche
      Di frcprogetti nel forum Discussioni Off Topics
    3. Creare pale di una elica
      Di andrea.car nel forum Revit
    4. Pale eoliche
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. attuatori nelle pale di elicottero
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
