Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Visualizzazione
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Predefinito Visualizzazione
    Mi sta capitando una cosa strana:
    andando avanti e indietro nell'albero delle feature scompaiono delle facce, sembrerebbe che ci siano, perchè quando ci passo sopra il cursore questo le riconose, ma in quelle zone il mio solido sembra "bucato" (ci vedo dentro!).
    Vi è mai successo??
    IPdesign
    Alcune volte, di solito si sistema con una rigenerazione, ma il problema l'ho risolto con il cambio driver grafici
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da blackwing Visualizza Messaggio
    Vi è mai successo??
    Anche a me ogni tanto è successo.
    Ho una scheda grafica ATI Fire GL
    Come ti ha detto IPdesign, prova con i driver certificati dal sito UGS.
    Ciao, Beppino
    IPdesign
    Nel mio caso Nvidia Quadro , quindi non essere abbacchiato, checche se ne dica anche le nvidia hanno qualche prob. ogni tanto:)
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Vi è mai successo??
    Mi capita spesso quando vado a vincolare parti in un assieme.
    Io uso Nvidi Quadro.
    Purtroppo anche con i driver certificati il problema si ripropone saltuariamente.
    Io comunque lo risolvo assumendo come parte visualizzata un componente, poi ritorno all'assieme con visualizza genitore, a questo punto tutto è ok.
    IPdesign
    Confermo, anche con driver certificati, io infatti testo tutte le release :D
    appena mi succede qualche cosa di strano uso un driver superiore, fino a quando non ho problemi .
    Alla fin fine è come se debba farle io le certificazioni :D
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    A me capita con una certa frequenza anche lavorando con file singoli e non sempre si risolve con un'aggiornamento complessivo dell'albero delle feature.
    Per la cronaca ho una FX quadro e non mi aveva mai sfiorato l'idea che fosse un problema di driver il che in un certo senso è positivo perchè io subito mi convincevo che fosse un tipo di corruzione del file.
    Meglio così e grazie.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Che pacco però
    Uno si prende una pc certificato (e costosetto) pensando di aver risolto tutto e poi ha questi problemi. Che rabbia
    IPdesign
    Che pacco però
    Guarda, sul PC certificato, ho un pochetto il dente avvelenato .
    non tanto per il costosetto, ma per la qualità del servizio assistenza...
    meglio non abdare OT
    1. risoluzione di visualizzazione
      Di tokamak nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Intervallo di visualizzazione
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Visualizzazione 3D
      Di marta861 nel forum Revit
    4. Visualizzazione Se
    5. visualizzazione quote
      Di lucacort nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 24
