    2098
    Specchiatura sweep su 2007... troppo bella!!
    Anche se mi tocchera' diventar scemo a risolvere questo errore, almeno nella sua stupidita' e' carino!!!
    Saluti, Stefano.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    grrrrr.....
    è capitato e capita anche al sottoscritto!
    E con funzioni anche più banali della Sweep!
    2098
    Quando ho tempo verifichero' se nella 2008 fa uguale e nel caso li caXXiero'...
    Ma non so quanto possa servire, "tanto e' gia' uscita la 2009..."
    Nel frattempo ho risolto toglientdo le curve guida. Non ho ottenuto cio' che volevo ma ho dovuto adattarmi giocoforza. ho provato a generare la sweep come corpo a se', specchiarla e unire i tre corpi, ottenendo un fallimento dell'unione. Che tra l'altro falliva anche con la sweep+corpo principale (l'unico modo per unire i corpi era quello di unire la sweep alla generazione) Ho anche provato a specchiare la sweep come corpo a se' e ricavare le generatrici per crearne una uguale, con il risultati che le stesse generatrici NON MI PERMETTEVANO la generazione di una sweep uguale.
    Siamo molto indietro, ragazzi, molto indietro!!! In questo tantissimi altri CAD, compreso CimatronE e il vecchio cimatronIT ci bagnano il naso...
    Dalla 2007 alla 2008 di evoluzioni sulla gestione delle superfici e dei loft/sweepn che siano piu' tolleranti, che non diano errori assurdi e incomprensibili (della serie "Impossibile"... perche' e dove, santiddio!!!) e che non siano gli effetti da "cinema" (alla Cosmic Blobs) non ne ho proprio visti.
    [flame mode ON]
    Non vorrei fosse una "strategia" per poi arrivare con la "cavalleria" Spaceclaim per gestire un minimo di superfici...
    [flame mode OFF]
    Saluti, Stefano.
    DeltaS4
    :D Che bel commento sto ancora ridendo :D
    Loro usano la tecnologia descritta nella mia firma :D
    Ciao ragazzi
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    3. una bella guida per SWX??
      Di FrankWhite nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. Questa è bella; lamiera..
      Di sampom nel forum Solidworks
    5. Configurazioni? Questa è bella...
      Di geppetto nel forum Solidworks
