Discussione: mechanism contatti
    31
    studente
    italia
    pro/e
    Predefinito mechanism contatti
    Ciao sono Michele, uso proe wf 4.
    Vorrei sapere se nell'application mechanism di pro e e' possibile creare dei contatti tra corpi che non siano solamente superfici curve.
    In pratica sono riuscito a farlo ma solo con il tool "camme".C'e' un altro modo?? (con vlab esiste).
    Grazie a tutti
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Tutti quelli illustrati nel menù a tendina del posizionamento mediante connessioni cinematiche, e cioè
    Rigido, Pin, Corsoio, Cilindro, Planare, Sfera, Saldatura, Portante, Generale, 6DOF, Asola
    AMinati
    31
    studente
    italia
    pro/e
    Ciao,grazie.
    Intendevo dire se e' possibile simulare contatti (urti) tra corpi in movimento.
    Per ora l'ho fatto usando le camme.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Credo che contatti che consentano l'eventuale "allontanamento" e/o impossibilità di compenetrazione siano solamente quelli creati tramite camme. Queste, se ben ricordo trattano solamente contatti fra superfici piane, cilindriche e combinazioni di queste.
    AMinati
    1. Pro/Mechanism - Camma circolare
      Di Bibbitaro nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. collisione in mechanism
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
