Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    'giorno...
    approfitto della discussione.
    Credo (anzi è sicuro) di sbagliare qualcosa negli schizzi.
    Quando seleziono la piegatura con loft mi chiede di selezionare lo spessore ed il numero di linee di piegatura, quando seleziono gli schizzi sparisce dalla selezione la scelta del numero di linee di piegatura. qualcuno sa aiutarmi? grazie
    Marco.
  2. #22
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    'giorno...
    Marco.
    Gli schizzi devono stare su piani paralleli. Gli schizzi devono essere aperti e ogni profilo deve essere uno schizzo a se stante.
    Il cerchio (arco) non può essere intero ma interrotto in corrispondenza dei lati diritti dell' altro schizzo (la guida è chiara in materia).
    Se soddifi i requisiti riesci a impostare il n° di piegature.
    Il tuo file presenta un loft, quindi schizzi chiusi, inoltre i 2 schizzi che formano il loft non sono su piani paralleli.
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    'giorno...
    Marco.
    Ho trovato nel mio archivio questo modello, puoi modificarlo alla tua esigenza.
    Se non erro l' ho fatto con la versione 2010.
  4. #24
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    si si lo so che questo era in loft "normale" ma era per avere il prima possibile una parte simile da applicare. proverò a dividere l'arco come mi hai consigliato. mi ero perso quel passaggio ;)
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    Lo supponevo...
    Buon lavoro.
  6. #26
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Lo supponevo...
    Buon lavoro.
    posto il risultato. grazie Mike.
    Per farla ho modificato la tua. ho provato a fare come avevi consigliato ma ancora non mi lasciava selezionare il profilo "tondo" BOH!!! mi ci metterò quando avrò un attimo. grazie ancora
    Marco.
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Marco.
    Se vuoi un consiglio spassionato, evita di creare quei profili con lo schizzo 3d.
    In alcuni casi mantenere la complanarità non è così evidente e i risultati sono quelli in cui sei incappato.
  8. #28
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Buongiorno Mike,
    porta pazienza se rompo ancora. :P ho seguito il tuo consiglio e provato a rifare i profili in uno schizzo NON 3D.
    risultato identico non mi sviluppa il loft. QUANDO HAI TEMPO E VOGLIA daresti un'occhiata al mio schizzo per capire dove sbaglio? :(
    Grazie e buona giornata.
  9. #29
    2822
    Pane e lamiera
    Buongiorno Mike,
    Manca la tangenza degli archi con le lineette.
    Guarda BENE il file che ti avevo postato ieri, noterai le differenze.
    Ti allego un immagine della mancanza della tangenza del tuo file.
  10. #30
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    ma aspetta.... ho notato ora che gli archi della parte tonda non hanno il centro sull'origine ma decentrati della stessa misura delle linee... non ci sarei mai arrivato.
    grazie ora ho capito il mio errore.
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
