Risultati da 11 a 20 di 36
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Grazie ragazzi adessio mi sembra tutto a posto, mi studierò per benino la sezione nella guida in linea.
    A presto
    Devis
    3920
    Vorrei aggiungere anch'io la mia. Di tramogge ne ho fatte parecchie e in alcuni casi, con la lamiera loft non si è capaci di farle. Cito ad esempio una tramoggia che deve successivamente essere tagliata per abbracciare una superficie tonda. Inoltre non mi piace il modo di gestire le pieghe della lamiera loft.
    Io preferisco relaizzare la superficie "reale" con gli spigoli di piega. A volte lo faccio da solido, molto più spesso lo faccio utilizzando le superfici, ma alla fine ottengo un solido a spessore uniforme, con tutte le facce piane e con gli spigoli vivi al posto delle pieghe. A questo punto basta inserire le piegature ed il gioco è fatto. È un metodo che richiede + tempo ma assicura di arrivare al risultato in qualsiasi condizione.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    A presto
    Devis
    Osserva bene come è fatto lo schizzo del profilo tondo disassato in alto; avrai notato che non è proprio un cerchio completo.
    Ed attenzione a quando selezioni i 2 profili, devi toccarne dei punti che siano rispettivamente "coincidenti", sui bordi contigui (di solito clikko all'estremo vicino al taglio d'apertura).
    Per me un grosso limite è che non si possano fare i 2 schizzi su piani non paralleli.
    E perchè? Capitano spesso tramogge/imbuti sghembi, i programmatori non ne hanno mai visti?
    Certo ci arrivi diversamente, ma se c'è la funzione perchè limitarne lo sfruttamento?
    3920
    Il problema della lamiera con loft è che non ci sono indicazioni di piega, invece utilizzando le superfici risolvi il problema che hai detto ed ottieni indicazioni complete su come piegare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Come no?
    hai dato un occhiata al file che ho postato (il secondo, quello "corretto")? Le linee di piega ci sono ed in tavola con la ripetizione piatta le assegna con la solita nota di indicazione degli angoli.
    Ma come dicevo devi impostare tu da prop man il nr di pieghe che userai (in funzione di quanto vuoi che lo spigolo risulti tondo o poligonale) e quelle vengono riportate in tavola. Le indicazioni ci sono tutte come per qualunque piegatura.
    3920
    Come no?
    Hai ragione, fino a poco tempo fa non lo faceva e le note rimanevano un mistero. Resta il fatto che il risultato del modello non è reale ma parecchio approssimato.
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, vorrei chiedere un parere su come finire la mia tramoggia rettangolo-tondo sfalsata.
    In pratica vorrei capire se e come è possibile aggiungere 4 labbri "appoggiati a piano1" per fissare la tramoggia al mio telaio.
    L'immagine "tramoggia" si vede l'esempio di SAMPOM (non sfalsata) a cui ho aggiunto le "flangia del bordo" ma che però non combaciano con il piano che serviva (1 e 4 troppo sù, 2 e 3 troppo giu' ...).
    L'immagine "tramoggia-mia" mostra la mia tramoggia SFALSATA (alla quale non riesco nemmeno a selezionare i bordi per applicare "flangia del bordo") con schizzato come vorrei ottenere i 4 labbri...
    Infine in allegato il file (da rinominare come .sldprt).
    ^__^
  8. #18
    1
    solid works
    Secondo me per tramoggie quadro tonde lo sviluppo migliore te lo da sempre autocad..fai tutti i ragionamenti sul raggio medio e sei a posto..fai un po di costruzioni con ahttp://www.cad3d.it/forum1/attachment.php?attachmentid=25283&stc=1&d=13284392 86rchi e il risultato e bello che mai..
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da jacobiano Visualizza Messaggio
    Ossignur!!.. che affermazione .. vabbè, è quasi carnevale, ci può stare (che poi acad non ti dà proprio nulla, devi disegnartelo tu. E solo "avvicinandoti" allo sviluppo reale)
    Mai usato un CAD 3D, vero? Non devi fare nessun ragionamento (ovvio che il cervello devi tenerlo acceso) e nessunissima costruzione, fà tutto "lui" in una frazione di secondo e dimensionalmente/graficamente perfetto.
    Ultima modifica di sampom; 05-02-2012 alle 17: 34
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Se è per questo... io le tracciavo già sulle lamiere .... ma mica è il sistema migliore.... Non hai mai usato il 3d paramentrico !
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
