Risultati da 1 a 10 di 36
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Sviluppare un cono da rettangolo a tondo
    Buongiorno a tutti devo sviluppare un cono in lamiera che da rettangolo ( come misure sono 2690x665 misure interne ) diventa tondo ( con diametro 1030 interno ) decentrando il tondo di 150 mm. Il disegno in 3d come potete vedere sono riuscito a farlo, però non riesco a vilupparlo
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito tramoggia tonda quadra
    secondo me è un problema di come hai impostao il modello.
    prova questo
    ballino
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    devi usare la funzione "piegature con loft" nei comandi lamiera. Vedi file allegato.
    P.S. la prossima volta oltre all'immagine, che deve almeno essere compleda del feature manager (come cappio si fa a sapere se hai fatto una piegatura con loft, un loft di un solido, un loft di una superficie...) allega anche il file di SWX altrimenti io rilancerò con un file psd, poi il modello in swx te lo rifai guardando la figura con photoshop.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    In riverimento hai disegni che mi avete inviato, ho cercato di riportare le misure reali del cono, e fino a li tutto bene, però quando volevo registrare il DXF con le linee di piegatura il disegno scompare e non si salva
    3690
    Piemonte (CN)
    LOFT LAMIERA.JPG.. consulta la guida in linea
    Come l'hai disegnata tu una lamiera non potrà mai essere, le superfici nella realtà saranno sempre "piane" (se si parla di piegatura/calandratura) e non arquate, concave, convesse.. anche se il programma (ma "lui" è stupido), se fai il loft come si deve, te la sviluppa lo stesso "correttamente" (almeno, a me funziona e lo salva in DXF/DWG)
    Ultima modifica di sampom; 25-02-2010 alle 02: 34
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Scusami Marco hai la possibilità di fare un esempio pratico, così posso vedere tutti i passaggi che fai? grazie
    2822
    Pane e lamiera
    Icon12
    Dissento .
    La piegatura con loft non crea mai lamiere stirate o bombate.
    Quella tramoggia rientra nei lavori che normalmente realizzo con swx.
    Ogni tratto dei bordi, superiore/inferiore, sono collegati da una linea
    immaginaria diritta, quindi il pezzo è sviluppabile.
    L' unico inconveniente è che, visto che non ci sono pieghe ben definite (è una
    rullata variabile) non è possibile avere le linee di piega. Ad ogni modo il piegatore traccerà gli opportuni riferimenti per la formatura.
    Per l' esportazione, stai provando direttamente dalla parte, oppure
    nella messa in tavola ?
    Comunque, alla faccia della tramoggia... sei costretto a costruirla a pezzi, è molto grande.
    Ultima modifica di sampom; 25-02-2010 alle 02: 35
    3690
    Piemonte (CN)
    Dissento .
    Ciao Mike.
    No, sono io che dissento , ma forse nemmeno tanto perchè penso che alla fine vogliamo dire la stessa cosa .
    Quello che intendo è:
    QUADRA-TONDA.JPG.. converrai con me che questo "manufatto" ha poco senso reale. Questa non è una piegatura ma una "deformazione"; il loft ha generato un'unica superficie, senza pieghi, tutta arquata, concava, convessa.. chiamala come ti pare. Eppure il programma ha risolto ugualmente lo sviluppo (se fai il loft lamiera nel modo giusto)
    QUADRA-TONDA SVIL.JPG.. però vedi che continua ad avere poco senso; ha solo 2 bordi rettilinei (quelli di giunzione dove c'era il taglio), gli altri sono tutti formati da "curve concave" (parlo di quelli sul profilo rettangolare chiaramente). Non sono indicate linee di piega ed è forse questo che intendi quando dici che il piegatore si deve arrangiare a tracciarsela, tanto grosso modo la sagoma è quella, basta unire gli spigoli e dividere in quante pieghe ritieni opportune.
    ..e questo il file QUADRA-TONDA.rar
    ..continua..
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Mike...
    ..segue.. (apro un altro post perchè poi non gestisce gli allegati)
    Ora stessa tramogia, stesse misure, ma fatta come dovrebbe essere ed applicando le "buone regole" del loft:
    QUADRA-TONDA 1.JPG.. questa è reale, ci sono facce piane e gli "spigoli" arrotondati a cambiare da rettangolare a tondo. Ma tutte "linee tese", si capisce che è ricavata da una lamiera piegata. Non è più una superficie unica ma diversi "settori triangolari" a delimitare le zone della lavorazione.
    Naturalmente per lo sviluppo non ci sono problemi
    QUADRA-TONDA 1 SVIL.JPG.. bello in piano con tutti i bordi del rettangolo rettilinei, come effettivamente deve essere, volendo (dimensioni permettendo) da potersi ricavare con un taglio netto di cesoia (non fosse per l'altro profilo tondo)..
    E ti mette pure le corrette linee di piega (naturalmente le avevi assegnate precedentemente nel property manager del loft. Anche nell'esempio di prima le ho messe ma vengono ignorate) così che il piegatore/tracciatore non deve sbattersi con calcoli angolari, basta copiare dalla tavola che hai potuto quotare tranquillamente.
    Anche di questa il file QUADRA-TONDA 1.rar
    Apposta gli ho postato la pagina della guida, è tutto spiegato.
    Ah, e con entrambi questi modelli non ho problemi a salvare in 2D per il taglio della sagoma, sia dalla parte che dalla tavola.
    Alla fine tutto dipende da come disegni/modelli, il programma (che ripeto è "stupido") fa quello che gli dici. Bisogna usare le funzioni nel modo giusto e "lui" fin dove può arriva.
    2822
    Pane e lamiera
    Azz... sai che pure io adotto quel sistema per sviluppare le tramoggie ?
    Sono quei piccoli sotterfugi per far credere al prg di essere veramente
    "intelligente" .
    Nel file postato da Devis (che ho guaradato di sfuggita) in effetti quel tratto
    diritto nel profilo superiore manca; memore di quello che normalmente eseguo
    per sviluppare forme simili (capita due/tre volte l' anno), non ho fatto caso a quella "piccola" mancanza.
    E' sempre un piacere scambiarsi opinioni e metodi di lavoro !
    Ciao...
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
