    4
    progettista junior
    Solid Edge ST100
    Problema con XpresRoute
    Ciao a tutti, avrei un problema da sottoporvi.
    Creo un percorso col comando spezzata, nel momento in cui clicco su "percorso tubazione" per inserire il tubo ed i raccordi mi dice che alcuni segmenti della spezzata creata non possono essere usati nel percorso tubazione perchè violano i requisiti dell'angolo standard.
    Cosa vuol dire e sopratutto come risolvo il problema?
    Grazie per l'aiuto.
    Utente Junior L'avatar di Lollos
    19
    Solid Edge - CoCreate ME10
    Hai provato a variare i raggi di raccordo delle pieghe?
    4
    progettista junior
    Solid Edge ST100
    La spezzata è formata da tanti segmenti collegati ai vertici tra loro con angoli di 90°; non ci sono raggi di raccordo...
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da eko-tech Visualizza Messaggio
    I raggi vengono creati durante la stesura del tubo. Nei parametri del tubo c'è anche il raggio di piega.
    Se hai un segmento lungo 40 e hai messo come raggio di piega 22 il tubo non può essere creato in quanto i raggi di piega non ci stanno.
    Altro esempio hai un tubo di diametro 20 e hai messo come raggio di piega 10, ancora una volta il tubo non può essere creato per limiti geometrici del mondo reale ai quali l'uomo non può sottrarsi
    Controlla cosa hai come impostazioni e vedrai che troverai il problema.
    Cintura nera di solid edge
    4
    progettista junior
    Solid Edge ST100
    Sto provando ad usare il comando crea tubazione che è diverso da crea tubo nel quale si specifica il raggio di piega. Nel mio caso tale parametro non c'è, si creano dei tubi rettilini con della raccorderia ai vertici (gomiti a 90°, T ...).
    Comunque ho già verificato che le dimensioni dei segmenti sono sufficienti all'inserimento della raccorderia necessaria.
    2760
    Ah ok, stai usando il piping, non lo utilizzo da anni ormai, mi spiace non posso aiutarti.
    1. Xpresroute dubbio
      Di giotama nel forum Solid Edge
    2. Parti standard con XpresRoute
      Di eko-tech nel forum Solid Edge
