    3
    studente
    proe
    Predefinito Problema con le tolleranze
    Ciao a tutti. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla su questo problema. Premetto che è da poco che lavoro con proe.
    Il problema è questo: devo creare alcune tolleranze geometriche con 3 caselle. Proe però mi da solo 2 caselle. Mi dà la possibilità di aggiungere un testo alla fine ma a me serve con il riquadro. Come posso fare??
    Sarà una cavolata ma non ci riesco!
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ma che tipo di tolleranza devi mettere?spiega meglio...
    Citazione Originariamente Scritto da fedebucco Visualizza Messaggio
    Prima di chiedere aiuto, leggi per cortesia il regolamento di CAD3D e presentati alla comunità.
    Grazie.
    3
    studente
    proe
    Prima di tutto scusate se non mi sono presentato. Ho provveduto subito.
    Devo realizzare delle tolleranze geometriche di forma. Riesco ad inserire sia il simbolo che la tolleranza. Non riesco ad inserire però la terza casella con la superficie di riferimento.
    596
    Sai com'è?!?!quando si fa parte di un forum bisogna attenersi alle regole dello stesso!
    Come prima cosa devi inserire il riferimento
    inserisci/riferimento modello/piano-asse
    una volta inserito il riferimento lo puoi richiamare nella tolleranza geometrica
    Riferimenti\base.
    3
    studente
    proe
    Grazie mille. Sei stato utilissimo!!
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. VB6 & Tolleranze DFT
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    3. Tolleranze
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    4. Tolleranze non UNI
      Di sciuste nel forum Solidworks
    5. tolleranze
      Di proj nel forum Progettazione meccanica - forum generale
