Risultati da 1 a 10 di 10
    25
    inventor
    Predefinito MECHANICAL 2010 MI APRE SOLO UN FILE ALLA VOLTA
    buongiorno a tutti,
    premetto che il mio sistema operativo è vista 64 bit, mech sp2.
    mi succede che mechanical 2010 mi apre un solo file x volta, o meglio se ho già aperto mechanical, e faccio doppio clik su un altro file dwg, mi apre un altro mechanical e così all'infinito.
    non è il comando "SDI", apertura di un solo file forzato.
    ho installato le 2 hotfix sul sito autodesk:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    non so più che fare...
    è che è abbastanza fastidioso.
    grazie mille a tutti e buon lavoro
    Ultima modifica di Attila29041981; 24-02-2010 alle 09: 47 Motivo: sp2
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ti avrei risposto di installare l'hotfix... ma l'hai già fatto, quindi...
    Hai per caso l'UAC attivo?
    Se sì, prova a disattivarlo e verifica se così Mechanical funziona...
    Io ho la stessa configurazione, e dopo l'hotfix ho notato un miglioramento, anche se comunque a volte il problema si ripresenta.
    Adesso ormai mi viene automatico trascinare il file da Esplora Risorse direttamente nella finestra di Autocad (ovviamente non nell'area di disegno, ma nella "zona menu").
    25
    inventor
    anche disattivando l'UAC è uguale..
    grazie comunque
    16
    Disegnatore meccanico
    Emilia romagna
    Inventor 2011,Autocad mechanical 2011,3ds max 9
    C'è una variabile settata su "zero" che va messa su "uno" per aprire file in multitasking, se mi ricordassi qual'è....Appena mi viene in mente lo scrivo.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Stesso problema su una stazione di un mio cliente ed usando poco il programma non sò come risolverlo mi ricordo che è un settaggio ma anche provando a far passare non l'ho trovato....ma ecco che compare la fantastica assistenza...è qui per spiegare il vault di inventor ma forse una piccola domanda riesco a farla...vi faccio sapere.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    ...me l'ha risolto digitando "sdi ed impostandolo su 1"...
    ma mi sembradi capireche nel caso di attila questa soluzione sia già stata esclusa...spiac
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    a me funziona se imposto sdi al valore 0
    se è al valore 1 inibisce l' apertura multipla
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se hai provato anche con la variabile TASKBAR impostata a 0 e non risolve, allora prova a vedere qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=2437
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5867
    13
    Piping Engineering
    Italy, Genoa
    Acad2010-SW2011
    ha ragione plannerroad, per visualizzare più file dwg aperti contemporaneamente nella barra della applicazioni di windows la variabile da digitare nell'area comando è "taskbar" e il valore è 1, è capitato anche a me il primo giorno di stage col mechanical 2010, ho dovuto risettare delle variabili assurde
    1
    progettazione
    Inventor - Mechanical
    Buongiorno, mi sono appena iscritto per dare la mia testimonianza su questo problema, risolto in questo modo: prima ho installato la chiave di registro autodesk che si trova qui: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240898
    poi da esplora risorse ho aperto un dwg a caso con la funzione "apri con" --> Autocad DWG Launcher (grazie ad una segnalazione su questo forum)
    Ora ogni doppio clic apre i files nella stessa sessione. A volte può essere necessario applicare più di una sola soluzione...
    Buona giornata
    1. file .stp, cosa è e come si apre?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 vari
    2. AutoCAD 2010 non si apre dopo l'installazione
      Di mr frost nel forum AutoCAD
    3. oh questa?! (file .dft che non si apre)
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. non mi apre i file...
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Annullare operazioni una alla volta
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
