Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Librerie materiali
    9
    Programmatore CNC
    Autocad,Inventor,EdgeCAM
    Predefinito Librerie materiali
    Salve a tutti,
    dopo aver cercato nel forum e tramite motori di ricerca web senza alcun risultato soddisfacente, ho deciso di chiedere consiglio a voi.
    Sono alla ricerca di una libreria di materiali (prevalentemente metalli e non metalli) con denominazione uni en in vigore e caratteristiche fisiche.
    dato che non ho trovato nulla di cosi completo sto lavorando ad piccolo foglio di calcolo che allego (ovviamente lo terrò aggiornato).
    se qualcuno può aiutarmi, con link ebook ecc, o a compilare il file allegato mi fa un grosso piacere, oltretrutto credo sia autile a tutti gli utilizzatori di inventor e non solo.
    Grazie a tutti
    Paolo
    470
    Abruzzo
    Grazie a te per la tua iniziativa
    Mi è sempre sembrato assurdo che negli anni Autodesk non abbia allargato l'elenco dei materiali, che sono praticamente sempre gli stessi, con quelli comunemente usati nella meccanica (oltre ai generici "acciaio", "acciaio dolce", ecc...).
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Ho lo stesso problema come faccio ad aggiungere dei materiali negli stili , che poi appaiano in tutti i miei modelli , .iam .ipt ecc
    Inoltre ho notato che nella colonna peso mi viene segnalato un problema errore del peso al 0.000084% normale ?
    AIUTO
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    AIUTO
    Apri solo inventor, vai su file, progetti..,dove c'e scritto usa libreria di stili metti si, poi vai nei templates dei file ipt e iam e li metti i materiali che interessano a te
    135
    Inventor/solid work
    QUELLO CHE VOLEVO RIUSCIRE A FARE ERA AGGIUNGERE I MATERIALI NELLA LIBRERIA DI STILI DI INVENTOR IN MODO CHE TUTTI I FILE VEDANO I MATERIALI AGGIUNTI
    259
    inventor
    Hai provato a fare quello che ti ho detto? Se nel template dei file ipt e iam di quelli che utilizzi vai nell'editor a editare nuovi materiali vedrai che ai prossimi pezzi singoli oppure assiemi ti compaiono i nuovi materiali che hai aggiunto tu!
    Dedicaci un attimo e vedrai che funge!
    Utente poco attivo L'avatar di PAOLOC
    2
    progettista meccanico
    Emilia Romagna , Italy
    Inventor 2011
    Devi andare a modificare i prototipi standard.ipt che trovi nella videata iniziale, li dovresti trovano in locale o in rete se ti trovi a lavorare in rete.
    Praticamente è tipo il file prototipo file.dwt per Autocad.
    Provare per credere....
    135
    Inventor/solid work
    questo lo ho capito , il rpoblema è che in file gia creati il materiale/i non mi compare , dovrei inserirlo tutte le volte .
    Per questo vorrei capire se è possibile inserirlo nelle librerie di stili
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Da un qualsiasi file parti puoi aprire. Formato-> Editor stile e norme; in alto a sinistra trovi tre nodi: Colore,Materiale,Illuminazione. Espandi materiale, poi clicchi col destro su un qualsiasi materiale ,P.es. su default , scegli "nuovo"
    e ti crei una copia di "default",la rinomini con il nome del tuo nuovo materiale,poi inserisci le caratteristiche del nuovo materiale (, densita' resistenza,colore,etc) e dai ok.
    Continui cosi' per tutti i nuovi materiali che vuoi inserire; poi ancora Formato-> Salva stili nella libreria di stili...
    ( attenzione, e' un processo irreversibile,nel senso che non puoi fare un "undo" )
    A questo punto gli stili della libreria diventano uguali a quelli del file in cui stai lavorando.Se poi chiudi e apri un altro file , dovresti ritrovarci i nuovi stili che hai creato.
    Tarkus
    135
    Inventor/solid work
    [QUOTE=Continui cosi' per tutti i nuovi materiali che vuoi inserire; poi ancora Formato-> Salva stili nella libreria di stili...
    A questo punto gli stili della libreria diventano uguali a quelli del file in cui stai lavorando.Se poi chiudi e apri un altro file , dovresti ritrovarci i nuovi stili che hai creato.[/QUOTE]
    cosa intendi per formato non trovo il comando finale
    1. Librerie Materiali con polimeri
      Di stef_design nel forum Ansys
    2. Librerie
      Di Nene84 nel forum Archicad
    3. Librerie di materiali
      Di vitols_24 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. librerie uni
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. librerie
      Di lallo3d nel forum Solidworks
