Risultati da 1 a 8 di 8
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
    Ho il seguente problema non riesco a sviluppare una lamiera creata con il loft , lo allego il file , chi mi sa aiutare , devo consegnare stasera
    1674
    piemonte/lombardia
    135
    Inventor/solid work
    Grazie mille Vig z
    Utente Junior L'avatar di diliiimamo
    70
    Freelancer
    Unigraphics, Inventor, Autocad, Adobe Photoshop/Acrobat
    ciao!
    non si riesce ad aprire questo pdf :(
    mekanika.carbonmade.com
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da diliiimamo Visualizza Messaggio
    ciao!
    Mmmm dopo che è stato fatto il passaggio di server alcuni allegati risultano essere danneggiati e quindi inutilizzabili...
    1674
    piemonte/lombardia
    dobbiamo sperare in peppe che ci ri-posti i files...
    v
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ve lo metto io!!!dopo quello che è successo al sito ultimamamente mi sono salvato un po' le discussioni che mi interessavano con i relativi allegati :D
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Grazie, pure io ultimamente quando trovo qualche allegato che mi interessa lo salvo in una addebita cartellina sul mio PC, e su un HD esterno... coi tempi che corrono... ;)... e la discussione la stampo in .pdf... :D
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 13
    3. Problemi con la lamiera
      Di kink nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lamiera, problemi di lavorazione
      Di ONEXCENT nel forum Solidworks
    5. Parte creata in assieme?
      Di Tarkus nel forum Inventor
