Discussione: ombre
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito ombre
    Domanda: esiste un metodo/applicativo per riprodurre le ombre, in funzione del giorno, esposizione... mi serve per il fotovoltaico.
    866
    Sicilia
    Dovresti fare un render e impostare le luci come ti servono.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    e una soluzione legata alla posizione geografica, con impostazione orario e orientamento superficie? Ho visto qualcosa del genere in AutoCad.
    866
    Sicilia
    No, devi ricostruire tu la posizione delle luci.
    1. Prospetti con Ombre
      Di epasinet nel forum VectorWorks
    2. Esportare ombre in DWG
      Di DeDios nel forum Revit
    3. Ombre oggetti
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Ombre non reali
      Di Stefano83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 3
