    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito ProprietÓ meccaniche Product
    Ho un assieme Z costituito da molti sottoassiemi A B C D
    Facendo la misura di inerzia (massa) del totale Z ho riscontrato un peso enormemente superiore al previsto.
    Cliccando ProprietÓ/Meccanica ho verificato le masse di ogni sottoassieme e ne ho trovato uno sballato B (670 Kg) .
    Aprendo B da solo la massa Ŕ corretta (72 Kg)
    Nell'assieme Z ho provato a sostituire B con il B originale esatto, ma alla verifica la massa Ŕ sempre 670
    Chiudendo e riaprendo tutto non cambia : B in Z pesa 670 e B da solo pesa 72
    Mistero magia o spiriti?
    1658
    Svizzera
    1. Spero che tu abbia attribuito il materiale nel CATPart B in modo corretto. Se hai un solo materiale in questione questo deve essere inserito direttamente nell'albero logico al 1.livello
    2. Hai provato a inserire B in un nuovo CATProduct. Hai lo stesso risultato?
    Magari posta il CATPart che do un'occhiata.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    forse hai lasciato dei body all'interno delle altre parti, se ci sono delle geometrie solide queste entrano a far parte della somma.
    Utente Junior L'avatar di bigsnake
    76
    Progettista Meccanico
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Vorrei agganciarmi in questa discussione per porvi un quesito.
    E' possibile escludere alcuni body all'interno di un CATPart prima di un conteggio globale delle "misure inerzia" di un CATProduct?
    997
    Catia, Think3
    Se hai assegnato dei nomi significativi puoi utilizzare il commando find per filtrare I body.
    1 chiama il commando calcolo Massa
    2 CTRL+F (o menu modifica + find)
    3 digita il nome dei body o Partbody
    4 click su serch
    5 click su seleziona o OK
    Avviso per˛ che con alcune licenze catia potrebbe non funzionare.
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    ok, chiarissimo Ferrezio, come sempre.
    Quindi, per escludere dei body Ŕ sufficiente entrare nel comando TROVA, fare una ricerca avanzata del tipo "body" per poi deselezionare quelli indesiderati (a fine progetto mi Ŕ pi¨ veloce questo metodo che rinominare tutti i body interessati).
    PS: se qualcuno vuole utilizzare questo metodo, ma dopo tutta la procedura, al momento di cliccare il tasto "seleziona" (o OK) non succede niente, il motivo Ŕ che nella vostra selezione Ŕ presente un body vuoto.
    Non ci sarÓ nessun errore specifico, ma semplicemente non partirÓ il calcolo delle misure d'inerzia.
    1. Librerie meccaniche
      Di cingolo nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 18
    2. Lavorazioni meccaniche di precisione
      Di edgar74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. Librerie meccaniche 2D
      Di martirio83 nel forum AutoCAD
    4. Polizene, caratteristiche meccaniche
      Di reb_bl nel forum Inventor
    5. Modelli 3d Presse Meccaniche
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
